Mała frezarka - poszukuje
Frecarka cnc
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 17 lip 2020, 18:23
Hej, poszukuje małej frezarki biurkowej o polu roboczym 20x20cm. Głównie do frezowania w drewnie napisów wielkości 15x5 cm oraz małych wpustow teowych jak dziurka od klucza - otwór na kolek rozporowy zeby detal powiesic na scianie. Najlepiej żeby obsługiwała mach3.
Wie ktoś co mógłbym kupić? Mam duży ploter i czasowo to się nie opłaca wiecej montowania zajmuje niż cala robota.
rogal138
Re: Mała frezarka - poszukuje
Post napisał: rogal138 » 27 lip 2020, 09:31
Może lepiej po prostu zmienić sposób mocowania detali na dużym ploterze ? Jakieś przyssawki podciśnieniowe i tyle ? Bo w pewnym sensie mocowania nie przeskoczysz, czy to na dużej czy malej.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 lip 2020, 19:22
Jak się kolego wstrzymasz ... do tygodnia to oferuję coś takiego ( fotki na PW ) , komplet z laptopem programem cnconv. Wrzeciono niestety nie na ER tylko frez mocowany w tulei .
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 29 lip 2020, 09:28
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy Kolego rynio_di mógłbyś wrzucić zdjęcia tutaj, albo podesłać mi też na priv. Oczywiście z zachowaniem pierwszeństwa dla Kolegi mateusz.seagal. Dziękuję.
Janusz
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lip 2020, 09:48
OK . Fotki wrzucę ... może wieczorem wraz z opisem , co zrobione ( całość z alu) . I co zostało do zrobienia .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lip 2020, 20:15
Mam to. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Do zrobienia , porządek w okablowaniu , wstawieniu płyty pod stół a nad płytę podstawę , ustawienie silnika osi Y , wymiana tranzystora w regulatorze obrotów wrzeciona . Więcej na PW.
