Tolerancje i opis sposobu gięcia blach
Cześć, jak dobierać tolerancję dla wykonawcy przy gięciu blach? Tj. jakie są możliwości praktyczne? Np. 50+/-0,5? Jest wykonalne? Kolejna sprawa to oznaczenie linii gięcia. Tj. czy położenie napisu w dół/górę obok linii gięcia ma znaczenie? To jest trywialny przykład oraz rzut izometryczny ale przy bardziej skomplikowanych kształtach jakie są zasady opisywania kierunku gięcia?
Re: Tolerancje i opis sposobu gięcia blach
Położenie napisu w góre/ w dół ma znaczenie tym bardziej jeśli element nie jest symetryczny i np ma mieć w komplecie lustrzane odbicie swojego elementu. Mi przy takim zamówieniu pomaga na pewno wymiary po ugięciu, czyli bierzesz sobie element pogięty już do pdf'a dajesz rzut boczny i wymiarujesz każdą ścianę giętą. Najlepiej uwzględnij który wymiar jest dla ciebie najważniejszy bo na któreś ścianie "wypadkowej" ta tolerancja się pokaże. To wszystko zależy od współczynnika K oraz narzędzia jakie posiadają. Jak robisz np element dla blachy o grubości 2mm to uwzględnij promień r2mm. Chyba że ci technolog z firmy podpowie na jakim rowku gnie i jakiego promienia masz się spodziewać
