Witam Serdecznie,
Stoję przed wyborem półautomatu spawalniczego. Kupuję do amatorskiego użytku, nie przemysłowo i nie zawodowo. Po prostu do prac warsztatowych. Zastanawiam się nad dwoma, podobnymi cenowo modelami i nie wiem który tak naprawdę wybrać i czym te spawarki się różnią. Pierwsza to MAGNUM MIG 271 MMA, krótka specyfikacja techniczna:
asilanie: 400 V/50Hz
Prąd Spawania: 250 A
Sprawność: 60%
Prąd spawania MMA: 250 A
Prąd spawania MIG/MAG: 30-250 A
Zakres regulacji: płynny
Funkcja MMA: TAK
Spawanie bez gazu: TAK
Napięcie spawania: 15,5 ÷ 26,5 [V]
Stosowane masy szpul: 15 kg
Zabezpieczenie obudowy: IP21S
Zabezpieczenie zasilania: 16 C
Chłodzenie: wentylator
Napięcie biegu jałowego: 56 V
Druga to MAGNUM MIG MAG MMA 270w IGBT 400V, krótka specyfikacja:
PARAMETRY ZASILANIA:
Napięcie zasilania: 400V
Ilość faz: 3ph
Częstotliwość prądu zasilania: 50Hz
Zabezpieczenie prądowe: 16A
PARAMETRY TECHNICZNE:
Maksymalny pobór mocy: 8,4kW
Zakres prądu spawania MIG/MAG: 30-280A
Maksymalny prąd spawania MMA: 200A
Sprawność: 60%
Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5÷26,5V
Napięcie biegu jałowego: 56V
Średnica drutu: 0,6-1,2mm
Podajnik: 4R
Max. wielkość szpuli: 15kg
DODATKOWE FUNKCJE
Funkcja 2/4 takt: Tak
Regulacja indukcyjności: Tak
Na pewno różnica jest w prądzie spawania, wiem ale do moich prac 200A to naprawdę świat i ludzie. Obstawiam że między tymi dwoma modelami jest jakaś zasadnicza różnica w gratach w środku. Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
Magnum MIG MAG MMA 270w IGBT 400V vs MAGNUM MIG 271 MMA
Prośba o pomoc w wyborze urządzenia
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
