Tworzywo na próby - adaptery do hamulców
gozdd
Post napisał: gozdd » 03 lip 2020, 08:49
Cześć
Doradźcie proszę, bo o tworzywach nie mam zielonego pojęcia. Mam do wykonania skomplikowane adaptery do zacisków hamulcowych. W razie pomyłki wolałbym zrobić próbę na czymś tańszym niż finalny materiał (a przy okazji dużo szybciej się obrabia).
Chciałbym jakieś tworzywo, które jest relatywnie niedrogie, łatwo obrabialne i da się nagwintować. Wiem, że POM-C się nada, ale w niewielu sklepach da się znaleźć grubości 40-50mm docinane na wymiar. PE500 da radę? Jeśli nie, to co innego?
piromarek
Re: Tworzywo na próby - adaptery do hamulców
Post napisał: piromarek » 03 lip 2020, 09:12
Do Krausa ? :-)
Czyżby ta sama branża ? :-)
gozdd
Post napisał: gozdd » 03 lip 2020, 09:30
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli ;)
piromarek
Post napisał: piromarek » 03 lip 2020, 09:51
a, to nie było tematu :-)
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 03 lip 2020, 10:55
Ja ostatnio najpierw rzeźbię w twardym drewnie- tu ścinki mają te 50mm grubości a i z klejeniem nie ma problemów.
Myślę też o klejeniu pleksy w grubsze stosy (odpady gr 10mm)- ponoć klej z monomeru rozpuszcza powierzchnię i tworzy się jednolity blok, ale póki co drewno rzadko mi pęka i mam praktycznie od ręki w dowolnym wymiarze.
Ps. Znalazłem taki klej do tworzyw ACRIFIX 192 klej do PLEXI PS PC POLIWĘGLANU PCV
Może ktoś używał i potwierdzi cudowne właściwości spajające- porównywalne do spawania
