Elektrycznie opuszczany stół
Kama21
Post napisał: Kama21 » 28 cze 2020, 09:53
Czy da się gdzieś zmienić szybkość z jaką opuszcza/podnosi się stół roboczy? Mam nowego chińczyka od kilku dni (60x90cm). Póki co jego szybkość jest bardzo wolna i gdybym miał do wygrawerowania przedmiot wysoki na np 30cm, to chyba z 5 min musiałbym trzymać przycisk odpowiedzialny na opuszczenie stołu :/
Sprzedawca twierdzi, że to jest prędkość fabryczna, której raczej nie da się zmienić, ale aż nie chce mi się w to wierzyć...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
koala.g
Re: Elektrycznie opuszczany stół
Post napisał: koala.g » 28 cze 2020, 10:56
Jaki sterownik? Przy Leetro stół dostaje większego przyspieszenia po chwili.
Kama21
Post napisał: Kama21 » 28 cze 2020, 12:08
kurczę nie mam zielonego pojęcia :/ Gdzie to sprawdzić?
Ale u mnie przyspieszenia nie zauważyłem mimo trzymania przycisku przez kilkanaście sekund
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2020, 16:02
jaki program ci tym steruje?
nazwa jest na obudowie sterownika
Kama21
Post napisał: Kama21 » 28 cze 2020, 18:28
Nie jestem pewien czy o to chodziło, ale wrzucam :)
Zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. Może się przyda Obrazek
Program to rdworksv8
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2020, 19:33
https://youtu.be/mu6vOmjtqm4?t=111 Tak jak na filmie tylko grzebiesz przy Z czy jak oni tam to nazwali.
Kama21
Post napisał: Kama21 » 28 cze 2020, 20:14
to chyba nie zadziała, bo u mnie sterowanie silnika odbywa się za pomocą przycisków, a nie za pomocą sterownika
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 28 cze 2020, 23:02
Kama21 pisze:
28 cze 2020, 12:08
Szczyty niekompetencji.
"Let's Go Brandon"
Kama21
Post napisał: Kama21 » 29 cze 2020, 07:03
Ciekawe czy jak Ty miałeś swój pierwszy laser, to od razu byłeś alfą i omegą...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 29 cze 2020, 09:44
Skoro nie potrafisz odczytać nazwy sterownika to jak wyobrażasz sobie stosowanie się do jakiejkolwiek pomocy na forum gdzie przy takich problemach jakie masz z reguły dużo bardziej wybiega wiedzą niż sama znajomość maszyny i sterowania.
