Frezowanie profilowe
LukasB
Witam mam do zrobienia kostke o wymiarach X190 Y310 Z100 jak zrobic aby frez wjezdzal z boku na szybko a w material po promieniu (wyjscie tak amo po R) zrobij oblot i zaglebial sie po 10 mm az do 100 mm . prosze o pomoc
mile widziane przyklady
Łuki31
- Posty w temacie: 6
Witam chyba o takie cos ci chodziło to jest na przykładzie freza R 10 jak bedziesz miał inny frez to poprostu staniesz w innym miejscu oraz zmienisz sobie R wejścia na większe lub mniejsze zalezy to tylko od Ciebie
0 BEGIN PGM kostka MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-200 Z-110
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+160 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S2500
4 L Z+2 X+0 Y-190 R0 FMAXM3
5 L Z+0 R0 F3000
6 LBL 1
7 L IZ-10 R0 F2000
8 L X+0 Y-170 R0 FMAX
9 L X+0 Y-155 RL F300
10 RND R5
11 L X-95
12 L Y+155
13 L X+95
14 L Y-155
15 L X+0
16 RND R5
17 L X+0 Y-170 R0
18 L X+0 Y-190 R0 FMAX
19 CALL LBL 1 REP9
20 L Z+100 R0 FMAX M30
21 END PGM kostka MM
5 L Z+0 R0 F3000
6 LBL 1
7 L IZ-10 R0 F2000
10 RND R5
11 L X-95
12 L Y+155
13 L X+95
14 L Y-155
15 L X+0
16 RND R5
17 L X+0 Y-170 R0
19 CALL LBL 1 REP9
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
edo81
Ja to bym tak zrobil
0 BEGIN PGM KOSTKA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+220 Y+350 Z+0
3 ;GLOWICA FI 25
4 TOOL CALL 4 Z S2000 F5000
5 L Z+200 F AUTO
6 L Y+175 X-50
7 L Z+0 M3
8 LBL 1
9 L IZ-10 F1000
10 APPR CT X+15 Y+175 CCA90 R+20 RL F1500
11 L Y+330 F1000
12 L IX+190
13 L IY-310
14 L IX-190
15 L Y+176
16 DEP CT CCA90 R+20 F2000
17 CALL LBL 1 REP9
18 L Z+200 R0 F AUTO M2
19 END PGM KOSTKA MM
3 ;GLOWICA FI 25
5 L Z+200 F AUTO
6 L Y+175 X-50
7 L Z+0 M3
8 LBL 1
9 L IZ-10 F1000
11 L Y+330 F1000
12 L IX+190
13 L IY-310
14 L IX-190
15 L Y+176
17 CALL LBL 1 REP9
Ostatnio zmieniony 26 paź 2008, 16:10 przez edo81, łącznie zmieniany 1 raz.
rollaz
Prosze bardzo
38 ; ****************************
39 * - glowiczka-20
40 TOOL CALL 9 Z S4000 DR+0
42 ; ****************************
43 FN 0: Q1 =+0
44 FN 0: Q2 =+2400
45 L X-20 Y-20 Z+100 R0 FMAX
46 L Z+2 R0 FMAX M3 M7
47 LBL 20
48 FN 1: Q1 =+Q1 + +10
49 CALL LBL 100
50 CALL LBL 20 REP9
51 L Z+200 R0 FMAX M5
76 STOP M30
77 LBL 100
78 L Z-Q1 R0 FMAX
79 L X+0 RL FQ2
80 L Y+190
81 CHF 0,6
82 L X+310
83 CHF 0,6
84 L Y+0
85 CHF 0,6
86 L X+0,6
87 L IX-10 IY+10
88 L Z+2 R0 FMAX
89 L X-20 Y-20 R0 FMAX
90 LBL 0
91 END PGM kontur-fi20 MM
[ Dodano: 2008-10-26, 19:44 ]
przykład jest o tyle dobry ze jak mamy to frezować kilkoma narzędziami można wykorzystywać tylko podprogram 100 i nie trzeba za każdym razem opisywać konturu a poza ty jest mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu gdyż jak 1 narzędzie raz przejdzie po tym konturze to każde następne musi iść po tej samej ścieżce
39 * - glowiczka-20
43 FN 0: Q1 =+0
44 FN 0: Q2 =+2400
47 LBL 20
49 CALL LBL 100
50 CALL LBL 20 REP9
76 STOP M30
77 LBL 100
78 L Z-Q1 R0 FMAX
79 L X+0 RL FQ2
80 L Y+190
81 CHF 0,6
82 L X+310
83 CHF 0,6
84 L Y+0
85 CHF 0,6
86 L X+0,6
87 L IX-10 IY+10
88 L Z+2 R0 FMAX
90 LBL 0
Fachman
M@ciej
ja korzystam z cyklu 14 definicja konturu np. lbl 1 oraz z cyklu 25 kontur otwarty, podprogram robię jak kolega edo81 tylko bez IZ -10 i bez funkcji inkrementalnie bo nie trzeba głębokość frezowania ustawia się w cyklu 25.
iTNC 530 ma wbudowaną funkcję frezowania prostokątów i tylko już pozostaje dobór parametrów.
dla mnie w dalszym ciągu Q-parametry są nie pojęte o ile funkcje matematyczne są oczywiste to nie kumam dlaczego raz Q-1 to średnica freza a raz głębokość dosuwu
Czy ktoś mógłby mi to trochę wyjaśnić jak tego używać
pleas HELLP
przeglądałem temat Q-parametry ale nie wiem jak do tego podejść
pleas HELLP
Primoza2007
Q używasz jak chcesz. Wszystko zależy od twojej inwencji.
Rollaz pokazuje programy które można łatwo przekształcać i używać po wiele razy. Poza tym sa uniwersalne bo w starszych sterownikach nie było wielu cykli. Ja używam cykli z konturami tylko jeśli np. mam wybranie z wysepkami w środku bo wtedy widać najlepiej ich użyteczność. Im bardziej zagłębiasz się w to sterowanie tym więcej opcji napisania programu poznajesz. Q i operacje na nich pozwalają po prostu na dużą oszczędność kodu.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
M@ciej
OK. czyli nieważne co podstawie pod dane Q tylko żeby równanie miało sens i cały program
będę dalej próbował to zgnębić.
chyba mam już wszystkie programy na Q z forum więc będę to rozkminiać.
Ale jak ktoś jeszcze ma ciekawe programy i nie były publikowane na forum to ja serdecznie poproszę jeśli ktoś ma ochotę się podzielić
know-how... i wszystko jasne
Łuki31
zgadzam się z kolegą Primoza2007 starsze modele nie mają tyle funkcji co nowsze ale też dają radę po dobrym rozpisie programu można tez cuda robic
ostatnio tez pisalismy program na Q podam pare lini tak dla przykładu z tego programu a wartości Q naprawdę oznaczają róznie od posuwu po kto co chce ....
a efekt był taki
scianki po kącie i promien przechądzący
Bierz przykład z kolegi rollaz podaje bardzo dobre przykłady
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM 6251 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-40 Y-40 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+40 Y+40 Z+4
3 TOOL CALL 2 Z S2000
4 L Z+2 X+0 Y+0 R0 FMAX M13
5 CYCL DEF 4.0 FREZOW. WYBRANIA
6 CYCL DEF 4.1 ODSTEP2
7 CYCL DEF 4.2 GLEBOK-45.3
8 CYCL DEF 4.3 DOSUW45.3 F500
9 CYCL DEF 4.4 X+60
10 CYCL DEF 4.5 Y+60
11 CYCL DEF 4.6 F2000 DR+ PROM.R8
12 L Y+0 X+0 R0 FMAX M99
13 TOOL CALL 1 Z S3150
14 L Z+5 R0 FMAX M3
15 FN 0: Q1 =+300
16 FN 0: Q2 =+20
17 FN 0: Q5 =+0
18 FN 0: Q10 =+30.6
19 FN 0: Q11 =+25.6
20 FN 0: Q12 =+31.4
21 FN 0: Q13 =+29.4
22 FN 0: Q14 =+Q10
23 FN 0: Q16 =+Q10
24 FN 0: Q18 =+0
25 FN 0: Q19 =+41.1
26 L
27 FN 2: Q20 =+Q10 - +Q11
28 FN 2: Q21 =+Q12 - +Q13
29 FN 0: Q22 =+Q19
30 FN 4: Q25 =+Q20 DIV +Q2
31 FN 4: Q26 =+Q21 DIV +Q2
32 FN 4: Q27 =+Q22 DIV +Q2
END
