Frezarka z profili aluminiowych 850x600x150
sebo2x
Post napisał: sebo2x » 08 cze 2020, 13:53
Kończę budowę mojej drugiej maszyny, konstrukcja oparta na profilach aluminiowych wszystkie profile wypełnione gruboziarnistym piaskiem z żywicą. Sterowanie LinuxCNC + MESA , silniki w osiach XY 4Nm i 1,5 w osi Z , wszystkie z enkoderami, silniki pracują z podziałem 1000 kroków na obrót. Wrzeciono Chińskie 2,2 kW 18k rpm napędzane falownikiem adekwatnym do mocy.
Pozostało jeszcze zamontować krańcówki w osiach, i jeszcze kilka drobnych rzeczy.
Zapraszam do komentowania :) .
oprawcafotografii
Re: Frezarka z profili aluminiowych 850x600x150
Post napisał: oprawcafotografii » 08 cze 2020, 14:12
Zastrzel bramę od tyłu.
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 cze 2020, 14:31
Powiem tak Twoja maszyna wygląda bardzo schludnie i atrakcyjnie. Jak będzie pracowała to zobaczysz w trakcie.
Ale piszę w innej sprawie. Z kilkoma frezarkami z profili aluminiowych się spotkałem. Wszystkie one miały jedną wadę - podczas frezowania wrzeciono lub cała brama bujała się jak liść na wietrze. Żeby nimi coś sensownego wyfrezować to trzeba było przygotować plik pod względem prędkości i ilości ramp na tyle delikatny, że obróbka trwała często osiem godzin a i tak później element wyfrezowany był nie zawsze zgodny z projektem.
Ty w swoich obrabiarkach zastosowałem profile aluminiowe ale odpowiednia masą wypełnione. Czy możesz napisać jak tego typu zestaw się zachowuje przy oporach pracy?
Jest tu kilka osób które chcą kupić tzw zestaw do samodzielnego montaż wykonany głównie z profili aluminiowych pustych. Nie wiem czy to teraz taka moda na te zestawy z aluminium. Czy ludzie chcą kupić nie ważne co byleby było z aluminium i jak najtańsze. Ja osobiście spotkałem się takimi frezarkami i wiem, że one są mało dokładne właśnie ze względu na "bujanie się" podczas pracy.
A może skoro Ty się zajmujesz budową takich maszyn to zaproponujesz im swoje rozwiązanie czyli profile aluminiowe wypełniona jakąś masą.
robert
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 08 cze 2020, 14:41
6 wózków w osi Z. Też robię krzyżak z mijającym i się wózkami (bo kupiłem nie kołnierzowe)i się zastanawiałem czy dać pierwszy rząd wózków pod wózkami osi X czy pomiędzy. A tu proszę 😁 6 wózków ale za to płyta krótsza - proszę o krótkie wytłumaczenie bo to chyba nie codzienne rozwiązanie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 cze 2020, 14:52
WP Kamil pisze:
08 cze 2020, 14:41
No nie za bardzo krótsza, bo szyny wystają poza płytę. Nie wiem, czy będą miały sztywność. Szynę ERG15 da się wygiąć w rękach. Nie wiem na czym polega oszczędność. Na kawałku aluminium?
sebo2x
Post napisał: sebo2x » 08 cze 2020, 19:27
A wiec ...
Brama oczywiście będzie zastrzelona od tyłu, blachą stalową 12mm do wysokości belki .
Profile są wypełnione i zawibrowane gruboziarnistym piaskiem z żywicą epoksydową - a czy będą wystarczająco sztywne to się okaże.
Jeśli chodzi o oś Z to była narysowana bez górnych łożysk, ponieważ miałem 1m prowadnicy do wózków THK SSR25 została przecięta na pół i dołożone dodatkowe łożyska od góry , i w zasadzie tyle .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2020, 19:51
Trzeba było zamknąc podstawę naokoło profilami na sztorc, tymczasem masz boki powiedzmy sztywne a czolo podstawy z d wziete.
Z tym wypełnieniem to pojechałeś, te profile są ogólnie dośc twarde i anodowane chyba, poza tym jesli chodzi o sztywnośc to glowną rolę gra tu moment bezwładnosci przekroju a nie za***any czymś tam profil. Jak już zasypywać to czymś luznym, chodzi o drgania ogolnie, ale ta zabawka raczej powyzej obróbki alu nie poleci.
Dlaczego profile mostowe są puste w środku? Odpowiedz - wzór Żurawskiego dotyczący pękania belek.
