Cięcie sklejki 6mm frezem 3.175. Poszarpane krawędzie.
Spróbowałem już prawie wszystkiego i nie mam pomysłów dlaczego tak się dzieje.
Furman
Post napisał: Furman » 31 maja 2020, 14:16
Cześć nie wiem czy w dobrym dziale ale jestem tu nowy.
Mam pytanie do doświadczonych operatorów cnc.
Problem poszarpany środek sklejki 6mm
Maszyna WorkBee 2.0 1500mm x 1000mm na śrubie
Wrzeciono DeWalt 26200
Frez: próbowałem z jedno i dwupiórowym vhm 3.175 up&down cut. Z frezem palcowym 3.175
Program: ciecie na wylot 1 krokiem 6mm. na dwa kroki po 3mm. testowałem te dwa programy na różnych prędkościach posuwu i obrotach wrzeciona. Potem próbowałem te same programy z dodatkowym trzecim przejściem ściągającym 0,1mm i 0,2mm i 0mm (po tym samym torze). Efekty były troche lepsze ale wciąż daleko od ideału. Zależy mi na tym aby nie trzeba było potem szlifować tego bo przy wzorach jakie wycinam i ilości jakie musze robić mijałoby się to z celem. Ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziękuje za odpowiedź. :)
TOP67
Re: Cięcie sklejki 6mm frezem 3.175. Poszarpane krawędzie.
Post napisał: TOP67 » 31 maja 2020, 17:12
Dobrą praktyką jest wrzucenie zdjęcia obrazującego problem. Pojęcie poszarpane krawędzie jest dosyć ogólne.
Wróć do „CNC podstawy”
