Odbiór detalu
Dyskusje na temat systemu Faunc
Kamil3
Odbiór detalu
Post napisał: Kamil3 » 29 maja 2020, 20:24
Witam wszystkich. Mam nadzieję że dobry dział wybrałem.
Od poniedziałku będę pracował na innej maszynie, jest nią Nakamura WT-250 (fanuc 21 itb). Posiada ona na przeciw wrzecionie ''łapę'' do odbioru gotowego detalu. Jeśli dobrze pamiętam co na nim pisze to ''parts catcher type - c''. Będę miał trochę czasu, więc chce się podjąć uruchomienia tego. Tokarka służyła do obróbki detalu z 2-stron na gotowo, gdzie nie było możliwośći toczenia tego detalu z pręta, dlatego nikt tego nigdy nie używał i nie wie nawet jak :D
Ktoś mógłby poradzić radą, jak się programuje taki odbiór? Są do tego specjalne kody, czy jakieś w systemie się ustawia cuda i wszystko gra? Za każdą podpowiedź byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
mheli
Re: Odbiór detalu
Post napisał: mheli » 29 maja 2020, 20:49
M68 otwarcie
M69 zamkniecie
Jeśli to dotyczy przechwytu to analogicznie
M468 i M469.
To tak na szybko z instrukcji, nie mam takiej maszyny żeby sprawdzić. Przetestuj to z MDI.
Kamil3
Re: Odbiór detalu
Post napisał: Kamil3 » 29 maja 2020, 22:25
Rozumiem że chodzi Panu o ''łapę'' czyli tak zwaną kieszeń, co pracuje tylko góra dół np. przy ucinaniu lub ''wypluwaniu'' detalu przez przeciw wrzeciono do kieszeni.
Taką kieszeń mam z lewej strony. Mi natomiast chodzi o to urządzenie co jest po prawej stronie ponieważ ono śmiga góra, dół porusza się także w osi ''z '' i są do niej zamonotwane takie łapki które służą zapewne żeby złapać i puścić detal, a następnie wrzucić na taśme.
Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem :D
mag999
Re: Odbiór detalu
Post napisał: mag999 » 30 maja 2020, 13:06
To trzeba szukać w dokumentacji do maszyny. Powinno być tam wszystko opisane. Każda maszyna ma ineczej
Re: Odbiór detalu
Post napisał: WZÓR » 30 maja 2020, 20:03
Kamil3 pisze:
29 maja 2020, 20:24
Pozdrawiam.
Jak chcesz aby pomoc była skuteczna , to skontaktuj się z Abplanalp ..... , Oni sprzedają te maszyny i przeprowadzają szkolenia.
p.s.
W pierwszej kolejności stań przy maszynie , zapoznaj się z nią i z instrukcją obsługi.
Wytocz coś.
Specjalne kody pewnie ma , ale same się nie wklepią.
Wróć do „Fanuc”
