Sterownik A3977
chaos
Administrator
Sterownik A3977
Post napisał: chaos » 19 sie 2005, 22:54
Chciałbym zaproponować wszystkim realizacje projektu sterownika na scalaku A3977.
Wiele informacji o tym scalaku oraz o sterownikach zrobionych na tych scalakach znajdziecie w poniższych linkach:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=864
Aby zachęcić do pracy nad projektem wszyscy, którzy w znacznym stopniu przyczynią się do powstania płytki dostaną za pomoc komplet płytek sterowników i płytke płyty głównej.
Strona producenta układu http://allegromicro.com/sf/3977/index.asp
Nota aplikacyjna układu A3977 jest tu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pdf/a3977.pdf
Pełen projekt sterownika powinien zawierać:
1. Schemat
2. Projekt płytki wraz z widokiem rozmieszczenia elementów
3. Instrukcje montażu i obsługi
Płytka sterownika powinna być dostosowana do elementów dostępnych na rynku, które każdy może bez problemu zdobyć. Projektując płytke należy zadbać o to by była jak najmniejszych rozmiarów gdyż każdy centymetr kwadratowy powierzchni kosztuje.
Osobiście używam do projektowania programu Protel99 ale projekt dobrze by było aby był dostępny również w innym formacie umożliwiającym otwarcie go w jakimś darmowym programie.
Dokumentacje najlepiej przygotować w OpenOffice, który jest darmowy
W sterowniku przewiduje możliwość zastosowania jakiegoś mikrokontrolera poprawiającego walory użytkowe sterownika np tak jak to zrobił rchobby w swoim sterowniku https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=864.
To tyle na początek wstępnych informacji. Zachęcam wszystkich do pracy nad projektem sterownika. Mam nadzieje że do końca września uda nam się zrobić pełnowartościowy sterownik OS A3977.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 12:28 przez chaos, łącznie zmieniany 2 razy.
vegelus
Post napisał: vegelus » 20 sie 2005, 09:28
W sprawie projektowania czy to musza byc elementy dyskretne(SMD) Nie ukrywam ze przewlekane bardziejby mnie interesowaly jak i moze innych ze wzgledu na dostepnosc elementow jak i prostote montarzu.
Czy pod ten uklad sa podstawki przewlekane ???
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 sie 2005, 11:15
vegelus pisze:Czy pod ten uklad sa podstawki przewlekane ???
podstawka pasująca (mechanicznie) do układu a3977sed nie spełnia wymagań prądowych... oraz nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania ciepła !
dostępność układów SMD jest dobra.... często układy są produkowane jedynie w technologii SMT ;)
zapraszam do poczytania starego wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=725
gdzie były prowadzone rozważania na temat SMT (w aspekcie projektu a3977) :)
polecam opis lutowania:
http://www.2a.pl/~mark/elka/Low_Cost_SM ... ide-07.pdf
[ Dodano: 2005-08-20, 13:01 ]
odnośnie SMT:
ciekawy opis zagadnień SMT stworzył kolega M.Dżwonnik w EP (w ostatnik numerze była 5-ta część)
vegelus
Post napisał: vegelus » 20 sie 2005, 17:26
Ten zalacznik przekonal mnie ze to nie jest ani proste ani tanie rozwiazanie ;-)
Stacja lutownicza + jakis cudowny mazak (no chyba ze to kalafonia albo inny topnik) i cholernie duzo wodki coby sie lapy nie trzesly ;-)
Mam spory zapas elementow przewlekanych dlatego sie spytalem. Jak maja bys SMT to niech beda i tak jedynie poto tkne lutownicy zeby sterownik zlutowac :-)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2005, 12:20
vegelus pisze: i cholernie duzo wodki
w opisie była mowa o spirytusie ;)... i to tylko do rozpuszczania kalafoni
vegelus
Post napisał: vegelus » 22 sie 2005, 21:16
Ponowie jednak swoj apel o projektowanie sterownika na elementach przewlekanych :-)
Wiekszosc sterownikow na CNCZONE jest wlasnie na tych elementach. Wiem ze marudze ale jak moge miec wplyw na latwosc montarzu to chyba warto. Nigdy nie lutowalem elektroniki dyskretnej i nie wiem czy zwykla lutownica kolbowa (choc niektorzy moga miec transformatorowki) i jako takie zdolnosci manualne wystarcza zeby to poskladac :-)
A moze dwa warianty ???
Jeden dyskretny i malutka plytka a drogi troache bardziej rozstrzelony na przewlekane.
Nie wspominal o tym , ze plytka najlepiej jakby byla jednostronna :-):-):-) Chyba ze uda sie w normalnych cenach wykonac je profesjonalnie :-)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sie 2005, 10:44
vegelus pisze:Ponowie jednak swoj apel o projektowanie sterownika na elementach przewlekanych :-)
taki projekt.. tzn. na elementach przewlekanych + a3977sed już istnieje -> na stronie
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
projekt sprawdzony... pod żelazko... druk jednostronny(SS)... montaż przewlekany !!!
natomiast projekt PCB w SMT... z drukiem dwustronnym (DS) może mieć istotną przewagę nad SS(single side) - poprawa odprowadzania ciepła :)
a przy projekcie DS(double side) o małej powierzchni - cena płytki może być zbliżona do większej PCB SS :)
[ Dodano: 2005-08-23, 12:15 ]
odnośnie listy społecznej 2
!!! właśnie dotarły do mnie scalaki a3977sed !!!
=> trzeba się zabrać za PCB do nich ;)
remick
Post napisał: remick » 24 sie 2005, 22:30
a oto moja propozycja plytki do a3977
schemat nie rozni sie prawie wcale od tego z http://thsengineering.com
prawie - bo nie ma stabilizatora napiecia - jakos nie przekonuje mnie to - wole uklad(y) sterownikow zasilac z plytki logiki
jest wiec to klon plytki kolegi rchobby :-)
wymiary: 40x69 mm
niektore (symetryczne) elementy nie sa przeniesione do z warstwy gornej do dolnej - ale wlasnie dlatego ze nie ma zaczenia jak je sie montuje (np. zlacza wejsciowe i wyjsciowe)
jezeli ktos bedzie zainteresowany - oczywiscie udostepnie *.sch i *.brd
projekt zrobiony jest w Eaglu 4.15
pozdro,
remick
gora
dol
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 25 sie 2005, 01:21
Jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła ze scalaka to nie znalazłem konkretnych informacji w pdfie tego scalaka jak bardzo się on grzeje. Jest tam co prawda wykres temperaturowy dla danej obudowy, ale dla nmnie jest on nieczytelny :).
Projektując płytke dobrze by było aby była ona dopasowana do radiatora, który każdy może bez problemu kupić. Można zastosować jakiś ekstremalnie wielki radiator i mieć problem chłodzenia z głowy ale to niepotrzebnie zwiększa cene sterownika.
Konkretnie chodzi mi o dobór radiatora do tego scalaka. Chciałem poszukać jakiegoś z normalnie dostępnych standardowych radiatorów ale nie wiem, który byłby odpowiedni.
Przeglądając inne projekty sterowników oparte na tym scalaku zauważyłem że są montowane duże profile ale natrafiłem też na sterowniki z malutkim radiatorem.
Kolejna sprawa to diody zabezpieczające na wyjściu uscalaka. Większość projektów nie posiada tych diód ale aplikacja scalaka jednak przewiduje zastosowanie tego typu zabezpieczenia. Czy ktoś może napisać jak to jest z tymi diodami.
rchobby
Post napisał: rchobby » 25 sie 2005, 06:16
Do dalszych rozważań pdf'y z rozmieszczeniem elementów, obie strony płytki i schemat.
A3977_SCH.pdf
schemat
(22.06 KiB) Pobrany 1638 razy
A3977_P3-bot.pdf
strona druku
(57.14 KiB) Pobrany 1227 razy
A3977_P3-top.pdf
strona elementów
(61.55 KiB) Pobrany 1191 razy
A3977_P3-pcb-bot.pdf
rozmieszczenie strony druku
(10.96 KiB) Pobrany 1208 razy
A3977_P3-pcb-top.pdf
rozmieszczenie strony elementów
(18.93 KiB) Pobrany 1167 razy
A3977_P3-pcb.pdf
(125.53 KiB) Pobrany 1577 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
