Cześć. Musiałem zainstalować od nowa Mach3 i LazyCama. Wszystko skonfigurowane, oprócz jednostek. Co bym nie ustawił w LazyCamie, Mach tnie mi w calach. Sam wymiar w 2d to nie problem, bo sobie przeliczę, ale cuda dzieją się na głębokościach. Ustawiam 1mm, a frez mi wjeżdża na 1cm i nie wiem, czy przypadkiem nie ma ochoty wjechać na cal.
Przestawiałem jednostki ręcznie w programie. Silniki mam ustawione tak samo jak wcześniej, kiedy wszystko hulało dobrze. Nie mam już więcej pomysłów. Pomocy.
Mach3 mm-cale
bateryjka
Re: Mach3 mm-cale
A cale nie siedzą przypadkiem w generowanym G-code i Mach jest zmuszany do zmiany jednosterk?
G70 Programowanie w calach
Z tej strony
Z tej strony
