Prowadnice
Który typ prowadnic wybrać?
jacekgliwice
Prowadnice
Post napisał: jacekgliwice » 20 maja 2020, 20:51
Witam. Jestem w trakcie projektowania małej frezarki pole robocze x 300 mm, y 300 mm, z 50 mm. W temacie jestem zielony, sporo tu czytałem i ciężko podjąć decyzję jeśli chodzi o ruch liniowy. Chcę uzyskać sztywność pozwalającą na podstawowe amatorskie prace w aluminium grubości do 40 mm. Ruchomy będzie stół , z tego co wyczytałem łatwiej będzie zachować odpowiednią sztywność. Zastanawiam się jakie prowadnice zastosować, w grę wchodzą wałki podparte 20 lub wózki 15. Śruby kulowe 16/5 na wszystkie osie, wrzeciono 1,5 kW chłodzone cieczą. Silniki krokowe 3 Nm. Konstrukcja aluminiowa 15 ,30 ,40 mm skręcana (pełne aluminium nie profile). Będę wdzięczny za podpowiedzi zwłaszcza osób które maja doświadczenie z podobnymi sprzętami. Pozdrawiam.
atlc
Re: Prowadnice
Post napisał: atlc » 20 maja 2020, 22:22
Jeśli tylko wystarczy Ci budżetu, idź w wózki. Najlepiej z naprężeniem wstępnym.
Śledź giełdę, allegro, to bez większego problemu upolujesz nowe hiwiny po kilka dyszek za sztukę.
Będziesz miał sprzęt kilka klas wyżej niż na wałkach.
TOP67
Re: Prowadnice
Post napisał: TOP67 » 20 maja 2020, 23:25
jacekgliwice pisze:
20 maja 2020, 20:51
Przemyśl zakres pracy Z. A gdzie zmieścisz dłuższe frezy lub wiertła? A bezpieczny przejazd nad mocowaniem? A jak będziesz chciał coś zamocować w imadle? Albo wstawić wyższy element?
jacekgliwice
Re: Prowadnice
Post napisał: jacekgliwice » 21 maja 2020, 05:44
Kolega Top67 ma "świętą" rację, o tym nie pomyślałem a właśnie mocowaniem ma być głownie imadło. Jeszcze pytanie odnośnie mocowania wózków , na szynie mają być po dwa jeden za drugim w odległości?
