Sprężarka tłokowa, a osuszacz ziębniczy
Panowie i panie, jak to jest z tymi osuszaczami do maszyn CNC, mam tłokowca, który czasem zbiera wodę w zbiorniku, ale to norma, jest podpięty do dwóch frezarek, w pistoletach nigdy nie było wody, a w odolejaczu przy maszynie raz za czas spuszczę minimalną ilość wody, czy to wystarcza, czy osuszacz musi być zamontowany ? Obie maszyny z ATC, jeden wrzeciono wysokoobrotowe HST drugi to centrum Haas dość wiekowe, i nie wiem co zrobić, w firmach gdzie pracuję/pracowałem nikt osuszaczy nie posiada ( no, jest jeden do piaskarki i 2m przewodu potrafi tak się rosić, że w maszynie w odolejaczu i tak zbiera się woda ) i tyle, nic złego się nie dzieje, jak to jest u was ?
Re: Sprężarka tłokowa, a osuszacz ziębniczy
Do siebie kupiłem. Jakimś półśrodkiem są odpowiednie filtry do sprężonego powietrza, ale nie zejdziesz na nich do takiej wilgotności powietrza jak powinna być. Szkoda wrzeciona.
