Chciałem zapytać czy rozrysowane podłączenie Limitów ( opcja NC ) z rysunku -schematu poniżej jest poprawne ?
Limity osi x,y,z
Czy to jest poprawne podłączenie
Re: Limity osi x,y,z
Wszystkie są połączone szeregowo, więc dowolny z nich zatrzyma maszynę.
Ale żeby zrobić na nich bazowanie, każdą oś trzeba próbkować niezależnie.
Dziękuję za sprawdzenie .Dojdą jeszcze czujniki indukcyjne na bazowanie "Home" każdej z osi po jednym.
Krańcówki mogą być szeregowo, spełnią swoje zadanie, ale sterowanie nie będzie wiedziało która oś została przekroczona.
Jeśli istnieje taka opcja, każda krańcówka powinna być monitorowana osobno. A pełne zawodostwo wymaga krańcówek z podwójnymi złączami i wtedy styki NC krańcówek łączy się szeregowo dla obwodu "stop" a pozostałe zaciski wykorzystuje do informowania sterownika o stanie każdej krańcówki osobno.
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe klasycznej konstrukcji nie nadają się do bazowania, o ile ta baza ma być powtarzalna. Jeśli błąd rzędu +/- 1mm jest wystarczający, to się nadają.
