Kalibracja maszyny Mach3
Kalibracja kontra dostrajanie...
dragonaria
Post napisał: dragonaria » 08 maja 2020, 11:23
Dzień dobry.
Szukam informacji na temat związku między kalibracją maszyny a dostrajaniem silników.
Problem polega na tym że podczas konfiguracji programu , dostrajam sobie szybkość osi np na 1000 mm/min.
Po przejściu w zakładkę kalibracji, wpisuję jakiś dystans do przejechania maszyny, następnie robię pomiar i wprowadzam
faktyczną , przebytą drogę.
I wszystko teoretycznie jest ok. Przejazdy zgadzają się z pomiarem przebytej drogi.
Natomiast całkowicie pada dostrojenie silników. Prędkość ustawia się samoczynnie na jakieś dziwne, bardzo niskie wartości np: 122,34999.
Po ponownej korekcie prędkości w zakładce dostrajanie, maszyna znowu się rozkalibrowuje.
Moje pytanie jest takie. Czy tak ma być i trzeba się pogodzić z niską prędkością pracy, czy jakiś popełniam jeszcze błąd.....?
Na razie używam Macha3 w wersji demo i zastanawiam się czy warto w to wchodzić.
Pozdrawiam.
dudziak4
Re: Kalibracja maszyny Mach3
Post napisał: dudziak4 » 10 maja 2020, 12:38
Zamiast bawić się w automatyczną kalibrację wpisz ręcznie steps per koniecznie kliknij save i będzie hulać.
