Haas VF3 SS 2016r kółka, smugi przy planowaniu
kółka smugi przy planowaniu
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich forumowiczów
mam problem z obróbką wykańczającą płaszczyzny, przy obróbce powierzchni pojawiają się smugi i kółka i to przy różnych frezach
frezy użyte akurat do tej kostki ( przy innych detalach tak samo kółka i smugi )
d10 r1 do 65 hrc S3200 F1750
d12 r1.5 do 45 hrc S2500 F1800
d3 r0.5
frezy nowe
drgania podczas obróbki w panelu diagnostic najczęściej wahały się od 0.02 do 0.07 najwięcej jednorazowo wyskoczyło 0,09
sprawdzałem bicie wewnątrz stożka i jest ze 3 mikrony haas w instrukcji podaje ze akceptowalne jest do 5
bicie na frezie d 12 dwie setki frez jest w koszyczku er
ogólnie żadnych błędów maszyna nie zgłasza
testy smarowania wrzeciona i śrub nie pokazują żadnych błędów zauważyłem jedynie ze przed aktualizacją oprogramowania przy końcu gwarancji przy ręcznym obrocie wrzeciona słychać było przedmuch/smarowanie które załączało się przy obrocie i wrzeciona obecnie tego nie ma kręcę i nic nie słychać o ile to może o czymś świadczyć
parametry próbowałem dawać katalogowe i żadnej poprawy mój programista dla freza 12 daje obroty 2500 i posuw 1500 frez skrawa na głębokość może z 0.1
katalogowo jest 3700 i posuw 400 tylko dla skrawania głębokiego
maszyna zakupiona jako nowa z centrum pokazowego na politechnice nie eksploatowana za dużo bardziej dla własnych potrzeb niestety już po gwarancji
d3 r0.5
frezy nowe
Re: Haas VF3 SS 2016r kółka, smugi przy planowaniu
Według mnie to aluminium przykleja się do krawędzi frezu przez co ciągnie za sobą takie kółka. Chłodziwo/obroty/narzędzie/materiał. Do alu trzeba dedykowanych ostrych narzędzi. Frez z promieniem może się nie nadawać szczególnie jak jest przeznaczony do stali lub jest frezem uniwersalnym. Obroty za niskie i zamiast skrawać to zaciąga. Jeśli paski podłużne i poprzeczne mają wyczuwalną krawędź to skopana jest prostopadłość wrzeciona do stołu. Sam materiał w jakim frezujemy też będzie winowajcą. Najlepiej skrawa się stop PA9 a najgorzej PA38. Na fotkach wygląda że kopiecie w jakimś miękkim materiale. Także obroty do góry i polerowany węglik i wio.
Jak ktoś ma lepsze rady to proszę pisać bo ja to amator jestem ale kilka worków z wiórami z alu wyprodukowałem
WItam dziękuję za odpowiedz
Przepraszam ze nie dopisałem w poście ale materiał obrabiany to stal ( nie pamiętam oznaczenia na pewno nie tak twarda jak toolox bo dało rade wiercić zwykłym hss) nie aluminium.
chłodziwo emulsol 5b
- Moderator
Kółka i smugi wychodzą z różnych powodów.
p.s.
Kiedy ostatnio czyściłeś wentylator nad wrzecionem ?
Często , gęsto obrabiam i planuję aluminium .
..... nie wiem co jest grane , ale po wyczyszczeniu w/w wentylatora nie ta maszyna , a powierzchnia nie do porównania.
p.s.
witam wentylator czyszczony przy poprzednim przeglądzie czyli już rok pewnie minął
- Moderator
Z doświadczenia wiem , że pewnie zabity na amen.Czoks_cnc_cnc pisze: ↑06 maja 2020, 14:12witam wentylator czyszczony przy poprzednim przeglądzie czyli już rok pewnie minął
p.s.
Masz może TSC na maszynie ? ...... , skutecznie usuwa wiór i nie mieli się na płaszczyźnie.
Mam tsc tylko te frezy nie sa do chlodzenia przez wrzeciono. Jutro przegląd. Jest mozliwe ze maszyna straciła na poziomie i takie rysy robi ?
- Moderator
Ja używam głowiczek z kanałem chłodzącym.Czoks_cnc_cnc pisze: ↑06 maja 2020, 15:04Mam tsc tylko te frezy nie sa do chlodzenia przez wrzeciono. Jutro przegląd. Jest mozliwe ze maszyna straciła na poziomie i takie rysy robi ?
..... , maszyna nie z gumy - jak dzwona nie było , to sama pionu nie gubi.
Jak wyżej pisałem , kółka i smugi wychodzą z różnych powodów.
chodzi o posadzkę bo nie jest jakaś zbrojona specjalnie a było trochę maszyn przeprowadzane koło frezarki wiec mogła siąść. jutro się pewnie okaże.
Maszyna po przeglądzie.
Ogolnie wszytko ok jedyne mankamenty jak juz ktos na forum wspominał smarowanie. Oś X bardzo słabo, oś Y elegancko . smar jaki jest u mnie dedykowany to ten jagodowy i taki tez uzupelniam serwisant stwierdzil ze mozna dolac setke oleju hydraulicznego zeby go troche rozrzedzić .Trzeba tego pilnowac i przynajmniej raz na jakis czas zerknąc pod osłony i jak wrazie czego przepchać . Wentylator przeczyszczony pasek troche juz slychac jakby bardziej po serwisie w zakresie od 4 do 8 tyś obrotów. Dodatkowo kalibracja sond i poziomowania.
