laser CO2 - nacinanie materiału, a przecięcia lini?
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 01 maja 2020, 11:31
mam problem jak poniżej - być może jest jakieś proste jego rozwiązanie.
Posiadam laser co2, przy użyciu którego nacinam materiał na głębokość 2-3mm. Mam projekt w których jest masa lini przecinających się, lub schodzących się do jednego węzła. Przy takim nacinaniu jak piszę ( czyli praca mocą lasera która nie pozwoli na przecięcie materiału) efekt jest taki że linie wychodzą ok, ale na ich przecięciu, lub w węzłach do których schodzą się linie materiał zostaje przepalony punktowo na wylot (laser tam jest kilka razy).
Czy jest jakiś sposób w programie (RDWORKS przy laserze, corel przy projekcie) lub inne rozwiązanie, które pozwoli mi na wyeliminowanie pracy lasera w miejsacach wielokrotnego przecięcia lini lub końcach lini w tych samych węzłach?
W ostateczności, będę odsuwał delikatnie węzły w projektach i rozłączał/rozdzielał krzywe na kilka oddzielnych, ale to kupa roboty... może jest prostsze rozwiązanie?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Tomek
koala.g
Re: laser CO2 - nacinanie materiału, a przecięcia lini?
Post napisał: koala.g » 01 maja 2020, 12:16
Narysuj kółka w miejscu przecięcia się linii i wytnij "dziurę" w jednej.
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 01 maja 2020, 13:25
Niby tak, ale wiąże się to z przeróbką ponad 300 miejsc, wiec roboty co niemiara... może jest jakiś automat który to ogarnia? zapewne nie jestem pierwszym, który ma taki "problem".
