Rysunek techniczny
j22
Rysunek techniczny
Post napisał: j22 » 28 kwie 2020, 13:51
Czy na rysunku technicznym konstrukcji spawanej podaje się tolerancje np. położenia?
jakie wartości, mm, cm?
Steryd
Re: Rysunek techniczny
Post napisał: Steryd » 28 kwie 2020, 14:28
Jeśli są wymagane to oczywiście i takie jak są wymagane, ale oczywiście nie ma co wymagać od konstrukcji spawanych dokładności do setki, czy mikrometra. To już jest kwestia realnego podejścia konstruktora do zakładanych wymagań.
Można?
Morzna!!!
parafoil
Post napisał: parafoil » 09 maja 2020, 10:35
Mógłby ktoś wrzucić przykładowe rysunki konstrukcji spawanych?
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 09 maja 2020, 10:45
Zobacz w literaturze do PKM. Np. Kurmaz albo atlas Juchnikowskiego.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 maja 2020, 07:32
Steryd pisze:
28 kwie 2020, 14:28
A dlaczego nie można na rysunku konstrukcji spawanej narzucić wymagań dokładności wymiarowej "do setki"?
Przecież, to konstruktor zapisuje na rysunku wymaganą dokładność, a zadaniem technologa układającego proces produkcyjny jest takie jego pokierowanie, aby dotrzeć w ich zakres i je spełnić. Przecież patrząc na rysunek, to technolog ma znać możliwości technologiczne/produkcyjne swojego zaplecza, czy też kooperacyjnego i zdecydować, czy konstrukcja wyjdzie w zakładanych tolerancjach, zaraz po spawaniu, a może będzie trzeba ją skorygować palnikiem, albo prasą, albo odprężyć wibracyjnie, albo w ramach obróbki cieplnej i obrobić zadane powierzchnie w procesach obróbki skrawaniem....
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 maja 2020, 10:14
To przez skrót myślowy. Oczywiście, że da się w ramach konstrukcji spawanych osiągnąć tolerancje w mikrometrach, natomiast jeśli chodzi o wymiary uzyskiwane poprzez spawanie to jest abstrakcja.
Można?
Morzna!!!
