łoże na jaskółkach
andrejch2
łoże na jaskółkach
Post napisał: andrejch2 » 24 kwie 2020, 09:40
mam pytanie do specjalistów czym według was rożni się łoże tokarki z pryzmą od łoża tokarki w kształcie jaskółki. jakie są wady i zalety jednego i drugiego? Czemu zaczęto stosować pryzmy w łożach? Zamieszczam zdjęcie łoża bez pryzmy na jaskółkach, żeby było wiadomo o co pytam :)
mareq_bb
Re: łoże na jaskółkach
Post napisał: mareq_bb » 24 kwie 2020, 12:41
Pryzma zapewnia, że suport będzie tak samo umieszczony względem osi wrzeciona z biegiem czasu i wycierania się prowadnicy. Tak mi się wydaje na czuja :) .
pitsky
Post napisał: pitsky » 24 kwie 2020, 13:30
Suport na pryzmach jest dociskamy siłami skrawania i następuje kasowanie luzu.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 24 kwie 2020, 13:57
A na tym na zdjęciu tylko dociska do płaskiej pow. Nie chroni przed skręceniem. Jeżeli na klinach jest luz to suport pracuje, a tak pryzma mu nie pozwala.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
orion32
Post napisał: orion32 » 24 kwie 2020, 19:06
Największą tokarka jaką widziałem 10000 toczenia i 1500 średnicy była ma prowadnicach płaskich.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 24 kwie 2020, 19:12
Czytałem kiedyś w starej książce dotyczącej obróbki metali że łoże takie jest wykorzystywane ze względu prostszej jego obróbki. Jak pogrzebie w biblioteczce to może znajdę jaka to była pozycja
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 24 kwie 2020, 20:13
A jaskolki nie zapewniaja lepszej pracy przy duzym zuzyciu, chodzi mi o ciagniecie stozka przy obrobce. Czy jaskolkii nie sa na to bardziej odporne.
