Kontroler LPT Mach3
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Kontroler LPT Mach3
Post napisał: noname79 » 14 kwie 2020, 21:44
Czy zakup zewnętrznego kontrolera LPT, sprzętowego do którego są sterowniki pod windows 7 64bit rozwiązuje problem uruchomienia
mach-a własnie na tym systemie?
Np. LPT kontroler
Pozdrawiam.
TOP67
Re: Kontroler LPT Mach3
Post napisał: TOP67 » 14 kwie 2020, 22:24
Obejrzyj filmy Adama. Testował karty na LinuxCNC i nie wszystkie działały. Z Mach3 może być podobnie. Na pewno warto go spytać.
https://youtu.be/Pr2yJRuZzsg
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2020, 05:36
Ostatnio miałem spory problem z dobraniem karty PCI->LPT.
Najzwyczajniej żaden model nie chciał działać, choć w innych komputerach pracował bez zarzutu.
Przyczyną był kapryśny BIOS płyty głównej, który karty wykrywał, ale z nieznanych przyczyn je blokował.
Kartę w końcu dobrałem, kupioną na Aliexpress, na chybił-trafił i okazało się że akurat ten chipset jest obsługiwany. To tak na temat samego sprzętu, bo Mach-a nie używam.
Tak więc to że są sterowniki i innym działa, wcale sukcesu nie gwarantuje.
noname79
Post napisał: noname79 » 15 kwie 2020, 08:29
A czy ktoś działa na systemie 64bit i podzieli się configiem?
