g71
Dyskusje na temat maszyn HAAS
damian12211
g71
Post napisał: damian12211 » 13 kwie 2020, 17:28
Witam mam takie pytanie potrzebuję wytoczyć wałek, wałek ma nieregularny kształt mianowicie coś takiego jak robię to G71 wychodzi mi pierwszy kont na drugim jeśli chce z powrotem zejść wychodzi mi alarm 602 611 mono coś tam, zapisuje go Z-35 w nowej linijce X44 A30 czyli schodzę na dół,z x50 czytałem że można to jakoś zapisać że jest jakiś typ 1 i typ 2 (bo normalnie zapisuje się od większego do mniejszego albo od mniejszego do większego może ktoś dać jakiś przykład obojętnie z jakimi wymiarami jak to zapisać na takim wałku
__________/--------------\______ rysunek podglądowy
Re: g71
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2020, 17:59
Różnica w wykonaniu G71
Typ 1:
narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 45 stopni. tylko do profili monotonicznych
Typ2:
narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 90 stopni. możliwe wykonanie profili niemonotonicznych (z wybraniem).
Różnica w zapisie:
G71 typ 1 i typ 2 różnią się w zapisie tylko współrzędą Z w linijce pod G71. Jeśli będzie tam sam X to uruchomi się typ 1 jak X i Z (nawet taki sam jak wcześniej) to uruchomi się typ 2.
damian12211
Re: g71
Post napisał: damian12211 » 13 kwie 2020, 19:37
wielki dzięki
wojtek10916
Re: g71
Post napisał: wojtek10916 » 13 kwie 2020, 20:06
WZÓR pisze:
13 kwie 2020, 17:59
albo X i W0
Wróć do „HAAS”
