Sterowanie frezarką + laser
Dobór elektroniki do frezarki i lasera
heideN_
Post napisał: heideN_ » 13 kwie 2020, 13:53
Korzystając z nadmiaru wolnego czasu chciałbym rozeznać się w temacie sterowania frezarką. Sprawa wygląda tak, że mechanicznie frezarkę mam ogarniętą w 90% (bramowa 3 osie z potencjałem na 4)- niestety stoi rozłożona w piwnicy z racji braku miejsca, jak się to cholerstwo skończy to miejsce się znajdzie :). Moje pole robocze to 600x400x250 mm, użyłem śrub Tr20x4, myślę o skrawaniu drewna, alu, jeżeli da radę to może czasem stal od biedy. Ostatnio pomyślałem, że jak już robię taką frezarkę to fajnie byłoby też móc coś grawerować/ciąć laserem głównie chodzi o cięcie sklejki 5 mm. Chciałem dowiedzieć się jakiego sterownika cnc powinienem użyć tak, żeby to miało ręce i nogi i nie było dość skomplikowane? Wcześniej chciałem to zrobić na STB5100 ale nie wiem jak sterować laserem.
Z góry dzięki za informacje
TOP67
Re: Sterowanie frezarką + laser
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2020, 14:15
Laser podłącza się pod sygnał PWM, ten sam co wrzeciono. Tylko w programie ustawiasz inną opcję. Nie jest np. potrzebna zwłoka na rozkręcenie. Ale trzeba wyłączyć laser przy G0.
Wybierz najpierw system. Mach3, LinuxCNC, GRBL, PikoCNC
hedeN
Post napisał: hedeN » 15 kwie 2020, 12:23
Dziękuję za informacje, czyli za każdym razem jak bede zmieniał wrzeciono z laserem oprócz zmian w ustawieniach konieczne będzie przepinanie przewodów?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 kwie 2020, 12:40
To tylko jeden przewód. A przecież trzeba też przełączyć zasilanie.
Tak naprawdę sygnał PWM można puścić równolegle na dwa odbiorniki. Ten, który będzie podłączony do zasilania zareaguje.
hedeN
Post napisał: hedeN » 14 maja 2020, 14:49
Chciałbym jeszcze zapytać jaki program polecacie do grawerowania grafiki, najlepiej jakby był darmowy.
Wróć do „CNC podstawy”
