Urządzenie do gratowania
Gratownik
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: noname79 » 01 kwie 2020, 21:59
Chciałbym zbudować sobie gratownik do rur max fi60.
Dobrałem już przekładnię.
Silnik 1.1kw obroty ok 180/min.
Jak gratownik chciałem wykorzystać wiertło mk5 fi 65, lub do mniejszych średnic odpowiednio mniejsze.
Nie mam pomysłu jak połaczyć płetwę stożka z przekładnią. Tuleja w przekładni ma fi25.
Zależy mi aby wymiana narzędzi była jak najprostsza i uniwersalna.
Pozdrawiam.
rdarek
Re: Urządzenie do gratowania
Post napisał: rdarek » 01 kwie 2020, 22:36
noname79 pisze:
01 kwie 2020, 21:59
A czy narzędzie w tym wypadku nie powinno mieć co najmniej trzech ostrzy. Przy wiertle będzie Ci strasznie szarpało. Ewentualnie gratownik z otworem ale nie wiem czy produkują tak duże
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 kwie 2020, 22:53
Zobacz coś takiego
https://all egro.pl/oferta/poglebiacz-fazownik-frez-stozkowy-90-hss-mk4-fi63-8526819112
Do mocowania dotoczyłbym tulejke redukcyjna długą.
Chyba że chodzi o gradowanie z zewnątrz, to naostrzył bym wiertło koronowe do środka. One są mocowane na śrubach więc łatwo dopasować.
Można?
Morzna!!!
pavyan
Post napisał: pavyan » 01 kwie 2020, 23:01
Rdarek ma słuszność, wiertłem to będzie masakra.
Steryd mnie uprzedził i znalazł tańsze narzędzie, ale dopiszę się...
Jeżeli już wiertło, to uważam że bezwzględnie musi być precyzyjnie, maszynowo ostrzone a kąt natarcia zmniejszony z typowego na bliski 0 stopni - podobnie jak wiertła do mosiądzu.
W stali będzie dość ciężko pracowało takie wiertło, ale ma zrobić tylko fazę - a smarowanie zdecydowanie polepszy warunki pracy.
Najlepiej (i najbezpieczniej) gdybyś zastosował pogłębiacz stożkowy, wielozębowy - ale takie rozmiary są drogie:
https://www.e-darmet.pl/poglebiacz-stoz ... 25431.html
https://www.e-darmet.pl/poglebiacz-stoz ... 25432.html
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 kwie 2020, 11:21
pavyan pisze:
01 kwie 2020, 23:01
Tak drogie ale ma jeszcze jedną zaletę takim z linku obgonisz spokojnie rury / otwory od około 20 do 60mm średnicy i można wyrwać z drugiej ręki taniej.
Ostatecznie można by się posiłkować frezem kątowym
ceny używanych na aaledrogo zaczynają się od szałowych 15 zł :shock:
noname79
Post napisał: noname79 » 02 kwie 2020, 11:23
Samo fazowanie od środka ma aspekt czysto techniczny, nie są potrzebne dokładne wymiary. Jest to faza pod lutowanie, także funkcja czyszcząca. Rura miałaby dodatkowo pilot - rura w rurze. Wiertło dla tego, jest tanie, można wielokrotnie ostrzyć. Pogłębiaczy chyba nie można ostrzyć. Coś takiego miałby powstać:
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2020, 12:41
A czemu pogłębiaczy nie można ostrzyć ?
Można?
Morzna!!!
noname79
Post napisał: noname79 » 02 kwie 2020, 22:42
A jak rozwiązać sprawę fazowania zewnętrznych krawędzi? Bo o tym nie wspomniałem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2020, 12:07
Możesz wiertło koronowe, albo frez kątowy (taki jak ,na zdjęciu) kilka postów wyżej naostrzyc do środka. Ewentualnie dopasować średnicę tak, żeby boki ostrzy prostych (one się schodza po kącie) pasowały do srednicy zewnętrznej, do gratowania powinno spokojnie dac radę. To trochę rzeźby, ale nic prostszego nie wymyślisz.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
