Problem z komunikacją między LaserCut 5.3 a ploterem
jujor
Post napisał: jujor » 30 mar 2020, 11:48
Niestety padł mi komputer, na którym wszystko ładnie działało, po instalacji na nowym sprzęcie mam problem z komunikacją z 1 laserem. Ale po kolei. Do komputera mam podpięte 2 plotery CO2, na starym komputerze wpinałem tylko odpowiedni kabel USB od lasera i uruchamiałem odpowiedniego laser cuta (jeden doi małego lasera 30 x 40 cm, drugi do dużego 120 x 90 cm).
Postawiłem windows xp na nowym kompie, zainstalowałem standardowo mały laser, sterowniki mpc itp. Tutaj wszystko działa. Problem jest z komunikacją z dużym laserem, otóż lasercut go widzi, ale przy próbie zaimportowania pliku pasek postępu nagle przyspiesza i nic się nie wgrywa na laser. Czasami zrywa szybciej, czasami wolniej, przy mniejszym pliku nawet czasami przejdzie ale jest z tym spory problem.
I tu pytanie za 100pkt - jak to rozgryźć?
Dodam tylko, że zawsze działało mi to na tej samej wtyczce usb od małego lasera...
Z góry dziękuję za pomoc!
koala.g
Re: Problem z komunikacją między LaserCut 5.3 a ploterem
Post napisał: koala.g » 30 mar 2020, 14:57
W małym i duzym jest ten sam sterownik MPC?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 mar 2020, 21:25
Nie zajmuję się już takimi zabytkami ale o ile pamiętam klucz usb jest do softu, nie do maszyny.
"Let's Go Brandon"
