Chiński imak szybkozmienny do LD550
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 29 mar 2020, 21:53
Panowie, szybkie pytanie: który rozmiar imaka szybkozmiennego będzie bardziej odpowiedni do tej tokarki?
Mniejszy, 250-000 (przykładowe ogłoszenie, jedyne jakie znalazłem z wymiarami, w dodatku zamienionymi miejscami)
https://www.aliexpress.com/item/32723105669.html
Większy (też przykładowe ogłoszenie, tu akurat zestaw):
https://www.aliexpress.com/item/732202593.html
Pierwszy wydaje się za mały, drugi jakiś taki za duży, pośrednich brak. Pomóżcie :)
Moja kolekcja noży póki co składa się głównie z rozmiarów 1212 i 1010.
Re: Chiński imak szybkozmienny do LD550
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2020, 23:09
Wielkość imaka dobiera się do przekrojów trzonka noży,
[img]https://allegro .pl/oferta/yato-nitownica-reczna-do-nitonakretek-m3-m12-36125-8438603613[/img]
[img]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xFkHQXXX ... fcfec5a633
w tym przypadku kostka z prześwitem B=13mm wystarczyłaby.
Ale do 550-tki lepiej(przyszłościowo) byłoby dać imak 250-100 do noży 16x16, czyli prześwit B=3/4" Poza tym imak musi być solidny...
dance1
Post napisał: dance1 » 30 mar 2020, 10:37
nie lepiej zamówić sprawdzony produkt u kolegi z forum? imak-szybkozmienny-szybko-wymienny-sred ... ml#p721304
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2020, 11:47
Jeśli nasz kolega uzna to za stosowne to jak najbardziej, lepiej wspierać swoich, odpowiedziałem tylko na konkretne pytanie.
Szkoda tylko, że max 14x14, bo następne popularne z typoszeregu noży po 12-tkach to 16x16... ale może zrobi większy..
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 30 mar 2020, 12:34
Ok, dzięki za info. Na razie robię rozeznanie, sam jeszcze nie wiem, co zamówię, produkt forumowego kolegi również mam na liście :)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 30 mar 2020, 19:16
A jaką masz tokarkę?
