W zwiazku z nadwyzka czasu wzialem sie za dokonczenie zaleglego projektu.
Mowa o sterowaniu do glowicy do tokarki cnc na 8 narzedzi. Typ Sauter 0.5.480.020
Jednak w zwiazku z tym ze nie udalo mi sie znalezc instrukcji do tego modelo korzystalem z instrukcji 0.5.480.516. Zasadniczo konstrukcje wszystkich glowic sautera i opis ich sterowania jest bardzo zblizony zawsze jest jakis:
-solenoid
-tuz przy nim jest czujnik ustawienia/zazebienia/mozliwosci zablokowania glowicy
-enkoder( standardowo chyba ten sam model dla wszystkich starazych glowic)
-wyprowadzenia od silnika 3 fazowego
-czujnik temperatury silnika(ochrona przed spaleniem przy calkowitym zablokowaniu)
-terminal z wyprowadzeniem na kable
Jednak w mojej wersji glowicy .020 w przeciwienstwie do wersji .516 wystepuja na terminalu ze zlaczkami dodatkowo 2 zolte cienkie przewody wyprowadzone od silnika, przy ktorych zalozona byla dioda prostownicza(wnioskuje ze jakis solenoid/hamulec silnika?), oraz dodatkowo wyprowadzone sa kable od drugiego czujnika indukcyjnego.
Czy wie ktos moze po co sa te 2 dodatkowe elementy?(zolte wyprowadzenia od silnika z dioda dodatkowy czujnik indukcyjny?)
Albo ew ktos ma moze dokumentacje do tego modelu tudziez taka glowice u siebie w maszynie?
Glowica z tego co zauwazylem dodatkowo zmiane narzedzia zawsze wykonuje w jednym kierunku. Blokowanie nastepuje przez chwilowa zmiane kierunku obrotu silnika.
Glowica tokarki CNC Sauter 0.5.480.020
Re: Glowica tokarki CNC Sauter 0.5.480.020
Kabelki mogą być od hamulca na silniku. Jak stwierdziłem, że głowica obraca się tylko w jedna stronę? Nie spotkałem takiego modelu nigdy.
Jeśli są dwa czujniki to jeden wskazuję położenie sworznia a drugi zaryglowanie głowicy.
