Zapis dxf a RDWORKS
darekmarta1975
Zapis dxf a RDWORKS
Post napisał: darekmarta1975 » 25 mar 2020, 09:27
Witam mam problem z Rdworks.Zapisuje plik w corelu który ma 38mb próbuje go otworzyć w Rdworks ale program mi go nie otwiera i sie zamyka.Co może być przyczyną
lajosz
Re: Zapis dxf a RDWORKS
Post napisał: lajosz » 25 mar 2020, 16:40
darekmarta1975 pisze:
25 mar 2020, 09:27
Przyczyn może być ..... setki, dlatego jeśli nie wstawisz pliku tu na forum (albo gdzieś na jakimś darmowym hoście) , to nikt nie będzie w stanie sensownie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
darekmarta1975
Post napisał: darekmarta1975 » 26 mar 2020, 13:00
Dodane 33 minuty 30 sekundy:
Plik w dxf
problem w tym ze po zapisie w dxf nie moge tych plików otworzyc jak maja powyzej 2mb
Ramka_malzenska3.dxf
PLIK
(4.46 MiB) Pobrany 202 razy
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 26 mar 2020, 14:33
Dodane 43 minuty 42 sekundy:
Możesz ten otworzyć?
Drawing1.dwg
(4.93 MiB) Pobrany 212 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 mar 2020, 14:53
26 mar 2020, 13:00
Ten plik pierwotnie, czyli ten Twój, miał UWAGA ... 18000 bezierów, niby może tak być, ale wszystkie, to bardzo krótkie odcinki i stąd taka waga pliku, a poza tym, ten RDWORKS po prostu może nie akceptować bezierów, szczególnie w takiej ilości.
Potraktowałem ten Twój plik czym trzeba i teraz składa się z 9 linii i 101 łuków, a waży 9KB, a nie 4.5 MB.
W załączniku nowa wersja.
Wróć do „CorelDraw”
