mocowanie szyn liniowych - które lepsze
zalety i wady mocowania dolnego i górnego szyn liniowych
tomi_
Post napisał: tomi_ » 21 mar 2020, 21:42
Jak wiadomo, szyny liniowe mogą być z mocowaniem od góry lub od dołu. Mocowanie od dołu może być o tyle wygodniejsze, że nie trzeba się potem bawić w zaślepianie otworów, a czy ma jakieś wady w stosunku do mocowania od góry? Innymi słowy, który sposób mocowania jest lepszy i dlaczego (jakie ma zalety i wady)?
KARABIN
Re: mocowanie szyn liniowych - które lepsze
Post napisał: KARABIN » 21 mar 2020, 21:47
Można jeszcze na boku.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 21 mar 2020, 21:58
Lepsze od gory bo prosciej sie w material wewiercic niz jakies przesuwane powierzchnie robic od ktorych musi byc dostep z tylu. Obczaj sobie prowadnice Boscha nowe z tasiemkami nasadzanymi na gore prowadnicy, masz hermatyczne tak jakby byly z mocowaniem od dolu chyba najlepsze co moze byc :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 mar 2020, 23:09
z góry o tyle lepsze, ze nie trzeba robić otworów na wylot w korpusie, czyli nie będzie przeciekać.
Z dołu mniej roboty, bo nie trzeba gwintować otworów, ale musi być dostęp od spodu.
Można?
Morzna!!!
