Witam wszystkich,
jestem "zielony" z tematyki cnc ale jestem w trakcie budowy wypalarki plazmowej do rur i pilnie poszukuje jakiegos programu, w którym w prosty sposób można przygotować proces obróbki
np. coś takiego:
http://www.amtekltd.com/services/cnc-pi ... Manual.pdf
Chodzi mi o program, w którym wystarczy podać średnice rury, kąt pod którym będzie połączona oraz długość elementu. Nie chcę się bawić w modelowanie w jakiś specjalistycznych programach 3D bo po pierwsze sie na tym nie znam.. a po drugie w grę wchodzi czas przygotowania elementu. Byłoby super, gdyby posiadał od razu możliwość sterowania wypalarką... ale z tym to pewnie będzie ciężko..
Pozdrawiam.
program do obróbki rur - poszukuje
bartuss1
a pod machem nie pojdzie ? w zasadzie powierzchnia obrotowa jest powierzchnią płaska tylko ze obrotową, no to w machu konfigurujemy ją jako A a wzdłuzna palnika jako X i w zasadzie mamy tylko dwie osie sterowane bo wiecej nie potrzeba, pomocnicza oś wysokości jako dojazd do żądanej średnicy - oś Z,
albo jeszcze inaczej - os obrotową przypisać osi Y, tylko trzeba zmierzyć obwód rury i przypisac wartość kroków na danym odcinku powiedzmy ile kroków na 10mm, niewygoda polega na tym ze do kazdego obwodu będzie inna wartośc kroku do ustawienia, ale albo prostota albo poszukiwania
ireco
W zasadzie to interesują mnie tylko dwie średnice rur.. Problem jednak jest w tym, ze to moje pierwsze kroki z cnc i za bardzo.. w zasadzie to w ogóle się na tym nie znam
Zakupiłem Macha 3... znalazłem na necie taki kalkulator, który liczy po części to co chcę, można zapisać od razu wyliczenie w G-kodzie. W takim razie mam jeszcze pytanie: w jaki sposób i czy w ogóle można wpisać kilka tych plików w jeden cykl cięcia. nierzadko wycięcia profili nie są w jednej osi. Chodzi mi o to, żeby założyć 6-cio metrową rurę na maszynę, wpisać co trzeba a ona za jednym na przykład cyklem potnie mi ją na odpowiednie już elementy, bez wpisywania za każdym razem nowego cięcia.. no chyba, ze tak nie można...
ten kalkulator to coś takiego.. może komuś stąd też się przyda
http://metalgeek.com/static/cope_custom.pcgi
bartuss1
jak masz jedną średnicę na iles tam cykli pocięcia rury na kawałki to nie ma problemu, G kod zazwyczaj ładuje sie do notatnika w format txt i stamtąd do macha, na przyklad jak mamy 10 identycznych cykli do zrobienia z przeusnięciem np co 200mm to wystarczy w notatniku to uwzglednić np pierwszy cykl cięcia, potem wyłączenie palnika, przesunięcie o wartośc 200, powtórzenie cyklu poprzez ctrl c i ctrl v poprzedniego g kodu znowu cięcie, znowu przesuniecie, znowu ciecie itd az sie rura skonczy, sam G kod moze miec iles tam cykli wrzuconych w jeden zabieg z kilkoma włączeniami i wyłączeniami palnika
ireco
niestety nie są to identyczne cykle ale z tego co piszesz to wnioskuję, ze każde cięcie mogę wtedy dodać bez problemu.. odcinki rur tez nie są identyczne.. no może w niektórych przypadkach.. i często jeden element jest lustrzanym odbiciem drugiego.. ale rozumiem, ze to się da.. Widzę, że czeka mnie trochę wkuwania zasad programowania
[ Dodano: 2008-10-12, 13:53 ]
mam jeszcze jedno pytanie. załączam tutaj dwa pliki, są to dwa końce rury. Chcę żeby długość całkowita rury była załóżmy 300mm ale jeden plik musi być odwrócony w lustrzanym odbiciu i co trzeba by napisać, żeby wyłączył się palnik przy przechodzeniu do następnego cięcia.
[ Dodano: 2008-10-12, 15:03 ]
Jezeli chodzi o lustro to juz wiem.. dalem "-" przed wartością i odwrócilo obraz..
