Jak to jest, że simering z gumy wytnie rowek w metalu?
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 mar 2020, 21:28
Przecież guma jest mietsza od metalu.
Jaki jest mechanizm tego zjawiska.
Steryd
Re: Jak to jest, że simering z gumy wytnie rowek w metalu?
Post napisał: Steryd » 12 mar 2020, 21:37
Mechanizm jest taki, że jeden element ociera o drugi. Materiały elastyczne mają zazwyczaj wysoką odporność na ścieranie (latwiej się uginają przez co scieranie nie odrywa ich cząstek) niż twarde. Dodatkowo zachodzą zjawiska erozyjne i korozyjne, które zachodzą głównie w metalach, zwłaszcza że siemering izoluje od oleju, który przed tymi zjawiskami chroni.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 mar 2020, 21:45
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:mietsza
Bardziej miętowa?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 mar 2020, 21:54
Tak a co ci nie pasuje?
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 mar 2020, 22:01
Guma chwyta drobiny metalu i wycina nimi metal. Tak jak papier ścierny. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
orion32
Post napisał: orion32 » 12 mar 2020, 23:30
Guma ma napełniacze, sądzę i pył kamienny.To przy ich pomocy uzyskuje się pożądaną twardość mieszanki gumowej. To są twarde cząsteczki w kauczuku. Mikrodribiny metalu też robią swoje jak pisał Pitsa.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 mar 2020, 06:29
12 mar 2020, 21:28
Idąc tym tokiem rozumowania, to diamentu nie dałoby się w ogóle obrabiać.
A jednak połowa Antwerpii z tego żyje :-)
Reologia, to nie tylko twardość współpracujących par współpracujących.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 13 mar 2020, 09:06
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 mar 2020, 21:14
GumiRobot pisze:
13 mar 2020, 09:06
I jaki to ma związek z tematem?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 mar 2020, 12:04
Taki, że piszesz o "mięcie", a jesteś bambus sądząc po awatarze :D
Wróć do „Mechanika”
