złe parametry inne niż w programie
rd work pokazuje ok a ploter robi co innego
brocnc
Post napisał: brocnc » 26 lut 2020, 13:58
Mam problem z maszyną
Ustawiam w programie rd word np kwadrat 50x50mm zapisuje go na pena i wgrywam na maszynę na masznie pokazuje mi wymiar 50x50mm czyli ok tak jak powinno , no i start po skończeniu wymiar jedej ze stron osi jest 54x50mm tak tak małym elemecie ucieka mi wymiar o 4mm maszyna to chinska xm 3040 rd 50w 40x40 stół
Dodam że łaczę maszynę z kablem usb i zczytuje ustawienia z maszyny rd work w tym vedora parametrach
Proszę o szybką odpowiedź co jest nie tak i gdzie tego szukać błedu
OlmerPL
Re: złe parametry inne niż w programie
Post napisał: OlmerPL » 26 lut 2020, 14:23
Problem występuje przy każdym elemencie, czy tylko tym? Może wielkość kroku dla jednej osi jest za duża?
brocnc
Post napisał: brocnc » 26 lut 2020, 14:35
Właśnie bawię się tym ale skąd ściągnąć prawidłowe parametry tego silniczka? Zauważyłem że i i 2 model są inne
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 lut 2020, 20:41
A jakie masz teraz wpisane wartości dla obu osi?
Jeśli napęd jest śrubą bezpośrednio z silnika, to wartość jest ściśle określona. 200 * mikrokrok / skok śruby
Ale przy pasku, trzeba dobierać doświadczalnie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 lut 2020, 21:27
1 Jakie jednostki miary ustawione są w CAD, w CAM czy sterowniku obrabiarki?
2 Jakie przełożenia są ustawione w sterowniku?
Najpierw proszę to sprawdzić.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
