Sterownik silnika krokowego mikrokroki
Przemo_2014
- Posty w temacie: 11
Witam !!!
poszukuje schematu sterownika silnika krokowego umożliwiający sterowanie mikro krokowe
najlepiej za jak najniższa cenę silniki pochodzą z drukarki wiec nie są dużej mocy chodzi o zwiększenie dokładności
Przemo_2014
Leoo
- Posty w temacie: 10
Słabo Kolega szuka:Przemo_2014 pisze:juz widziałem ten uklad niestety kostka do niego kosztuje ok 40 zl nie ma nic tańszego ??
http://www.poltronic.com.pl/go/_search/ ... rds=ta8435
Przemo_2014
Też później trafiłem na tą stronę i muszę przyznać że znacznie niższa cena. Ale mam kolejne pytanie bo zagłębiając się w temacie tego układu dowiedziałem się że przedział zasilania silników powinien mieścić się 18V-36V to by znaczyło że silników krokowych z drukarki nie mogę wysterować bo są na 12V lub 5V jeśli się mylę to proszę mnie poprawić bo nie jestem pewien czy dobrze to zrozumiałem.
Leoo
TA8435 to układ impulsowy (chopper), w związku z czym można do niego podłączyć prawie dowolny silnik. Te od drukarek będą też odpowiednie. Układ był testowany na różnych silnikach począwszy od bardzo małych, które napędzały układ głowic w FDD 3,5' przez silniki liniowe, silniki napędzające posuw papieru z drukarek po hybrydowe silniki o rozdzielczości 1,8 st. Bez obaw może Kolega budować. W każdym razie znalezienie tańszego rozwiązania o podobnych parametrach będzie trudne.
Przemo_2014
Dziękuje za poradę !!! I tak jeszcze dla pewności ten silniczek mi bez problemu wysteruje: http://akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=237
Przemo_2014
Pytanie do Leoo: Czy silnik krokowy podpinam bezpośrednio pod ten układ który poleciłeś ? I czy wyprowadzenia z mikrokontrolera mogę podpiąć bezpośrednio pod wejścia do sterowania nim czy muszę wstawić jeszcze jakiś układ ? I to bez różnicy jaki silnik zastosuje unipolarny czy bipolarny i ile fazowy ?
Leoo
Tak, silnik podpinasz bezpośrednio do sterownika. Mikrokontroler możesz podłączyć bezpośrednio do wejść sterownika o ile pracuje on przy napięciu zasilania 5V. Można zastosować separację galwaniczną na transoptorach. Do sterownika nie można podłączyc silnika unipolarnego 5-cio przewodowego. Można podłączyć 6 i 8-mio przewodowe. Podłączamy silnik dwufazowy. Czasem pokutuje nazewnictwo "czterofazowy" określające silnik dwufazowy unipolarny (pewnie dlatego, że dedykowany sterownik zawiera cztery klucze tranzystorowe).
