Frez do PA9
TOP67
Frez do PA9
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2020, 09:54
Proszę o poradę, jaki frez dobrać do obróbki aluminium PA9.
Średnica mocowania 3.175 lub 4 mm. Max obroty 10.000 lub 20.000.
PA6 robię jednopiórowym VHM polerowanym. Ale mam wrażenie, że w PA9 idzie mu opornie.
Podobno tu lepiej sprawdzają się 2 lub 3 piórowe.
Zacząłem szukać i znalazłem frezy z powłoką diamentową. Warto do nich dopłacić?
Butler
Re: Frez do PA9
Post napisał: Butler » 24 lut 2020, 12:06
Dla PA9 można używać oczywiście frezów z większą ilością piór. PA38 jest tylko takie okrutne. Wszystko zależy od strategii obróbki, im więcej ostrzy, tym lepszy posuw uzyskasz. W sumie to że idzie "topornie" nie jest zależne od tego ze jest jedno ostrze bo dochodzi kwestia geometrii ostrza i pozostałych warunków obróbki jak wysięg narzędzia, sztywność mocowania itd.
Frezy diamentowe... Jak dużo planujesz tym robić i nie zdarzają Ci się fakupy, to śmiało kup.
Ja mam jeden PKD dwuostrzowy 4,0 i to cholerstwo ma dedykowane Vc=2400. Teoretycznie można zadać 190000obr/min :)
Na moim max 24000obr/min pięknie idzie z posuwem 0,03 na ostrze, tyle że nie puszczam go w pełnym materiale.
TOP67
Re: Frez do PA9
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2020, 12:39
No właśnie sztywności się boję. Jak frezowałem na głębokość 17 mm, to pod koniec odgłosy były nieprzyjemne. Zbierałem po 0.5 mm na pełnej szerokości, lub 1 mm trochoidalnie. Przy wykańczaniu z ae=0.3 mm ap=2 do 5 mm było niewiele lepiej. Zapewne frez dotykał materiału na całej wysokości. Powierzchnia wyszła jednak lustrzana.
Jak planowałem od góry po 0.5 mm, to zupełna cisza.
Chłodzenie powietrzem. IPA nic nie pomagała, tylko wióry się kleiły.
Niestety nie ma takich małych frezów o wycienionej szyjce. Ale zastanawiam się nad strategią frezowania, w której co 5 mm bym zwiększał naddatek, żeby frez nie dotykał materiału. Można by wtedy użyć takiego o długości roboczej 7 mm. A wykończenie dłuższym.
TOP67
Re: Frez do PA9
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2020, 22:15
Po kilku próbach mam już odpowiedź. Problemem były zbyt zachowawcze parametry, a przede wszystkim ap. Frez musi po prostu cały czas być w materiale. Przy małym ap, ostrze wchodzi w materiał, obróci się o niewielki kąt i z niego wychodzi. Za każdym razem generuje to uderzenie i drgania. Ap powinno być większe niż odstęp pomiędzy kolejnymi zwojami linii śrubowej. Z tego powodu lepiej się sprawdzają frezy wieloostrzowe. Przy frezie ⌀4, 3F i kącie 55°, frezuję z ap 6 mm, ae 0.8 mm i posuwie 350 mm/min.
pracoholik
Re: Frez do PA9
Post napisał: pracoholik » 01 lis 2020, 09:14
http://sklep.dolfamex.com.pl/frezy_trzp ... tml#cennik.
Z czystym sumieniem moge polecić, sam pracuje na nim od nie dawna, a juz zamówiłem cala rodzine dolfa 2.
oprawcafotografii
Re: Frez do PA9
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2020, 09:41
Dolfa 2-ostrowa jest dobra. Plus odpowiednia emulsja.
Avalyah
Re: Frez do PA9
Post napisał: Avalyah » 01 lis 2020, 09:59
U mnie emulsja podobnie, jak u TOP67 tylko skleja wióry i trudniej jest je potem usunąć. Samo powietrze daje lepszy efekt. Oczywiście to zależy też od obróbki, jak się jedzie od boku i wióry mają swobodnie gdzie uciekać to jasna sprawa, ale robiąc jakąś głębszą kieszeń to nie zauważyłem zalet smarowania.
