Jaki materiał wybrać?
mackowski
Post napisał: mackowski » 23 lut 2020, 13:43
Cześć,
Potrzebuje mieć w rowerze a dokładnie w miejscu gdzie montuje się koszyk na bidon pewien prostopadłościan z tworzywa sztucznego. Nie wiem który byłby najlepszy więc podam jakie miałbym wymagania co do niego:
- tworzywo raczej twarde gdyż powinno wytrzymać obciążenie np 0,5 kg - chce na tym prostopadłościanie wywiercić 2 dziury i przymocować go do roweru a z drugiej strony chciałbym aby wytrzymało udźwig np bidonu z wodą
- musi być odporne na warunki pogodowe tzn nie chciałbym aby powiedzmy w temperaturach skrajnych od -10 do 40 stopni materiał się mocno kurczył czy bardzo rozszerzał albo wręcz pękał
- materiał łatwo poddawał się wierceniu albo frezowaniu - raczej potrzebuje wywiercić w nim kilka dziur wiertarka i przymocować coś metalowego śrubkami ale o wadze wspomnianej wyzej
- najlepiej gdyby był dostępny kolor czarny
- wymiary tego materiału dla mnie to 10 x 1 x 1 cm minimum
M
TOP67
Re: Jaki materiał wybrać?
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 13:50
Pod kątem obróbki, POM-C lub H. Bywa czarny.
