znowu was pomęczę ...
kaino
Post napisał: kaino » 07 paź 2008, 20:41
witam mam problem chciałbym zleci powycinanie otworó pod głosniki nie typowe tylko niewiem jak to przerysowac
[ Dodano: 2008-10-07, 21:54 ]
chodzi by ktos pomógł mi to przerysowac bo niewiem jak to dego sie zabrac według tych wymiarów
lenherd
Post napisał: lenherd » 07 paź 2008, 22:17
chodzi Ci o obrys zewnętrzny ?
webserver
Post napisał: webserver » 07 paź 2008, 22:31
Co byś się nie namęczył za bardzo to narysowałem ci to w Corelu masz podane jak na tacy.
Glosniczek.rar
(4.36 KiB) Pobrany 373 razy
Pozdrawiam PlotComplex.com
kaino
Post napisał: kaino » 08 paź 2008, 08:34
lenherd pisze:chodzi Ci o obrys zewnętrzny ?
zewntrzny tak jak najbardziej żebym mugł do wyfrezowac
bildder
Post napisał: bildder » 08 paź 2008, 09:59
Mysle, ze najlepiej bedzie to narysowac od zera. Co prawda od wersji 2008 jest narzedzie OCR ale raczej nie uzyskasz dobrego efektu. Wstawiajac obraz w szkicu - wlasnie ten z obrysem i majac przynajmniej kilka wymairow mozna go przeskalowac - tak, aby pozniej szkicem obrysowac dookola. Oczywiscie mozna zrobic 1/4 i wykonac szyk szkicu. Skoro jest to drewno czy plyta to dokladnosc rzedu mikrometrow nie jest pewnie wymagana.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kaino
Post napisał: kaino » 14 lis 2008, 17:47
mam pytanko mam utworzony rysunek szafę ze złożenie czy jest jakaś możliwość by przy wyborze lista materiałów podawał nie tylko sztuki ale tez wymiar formatek i jeszcze było by piknie jak by była od razu powierzchnie tzn m2
bildder
Post napisał: bildder » 17 lis 2008, 18:16
Trzeba podpiac wlasciwosci dostosowane w menu plik. Zkladajac, ze grubosc plyty jest stala,n p. 18mm wystarczy podzielic objetosc przez ten wymiar i mamy powierzchnie plyty. Jezeli sa to ksztalty prostopadloscienne to mozna podpiac do wlasciwosci szer i wys i te paramatry podpiac do boma. W Bomie jest cos takiego sumowanie wartosci komorek-wiec obliczenie calkowitej powierzchni plyt uzytych do wyprodukowania szafki jest jak najbardziej mozliwe.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
kaino
Post napisał: kaino » 17 lis 2008, 18:41
bildder pisze:Trzeba podpiac wlasciwosci dostosowane w menu plik. Zkladajac, ze grubosc plyty jest stala,n p. 18mm wystarczy podzielic objetosc przez ten wymiar i mamy powierzchnie plyty. Jezeli sa to ksztalty prostopadloscienne to mozna podpiac do wlasciwosci szer i wys i te paramatry podpiac do boma. W Bomie jest cos takiego sumowanie wartosci komorek-wiec obliczenie calkowitej powierzchni plyt uzytych do wyprodukowania szafki jest jak najbardziej mozliwe.
a zeby podawało wymiary poszczególnych formatek co trzeba zrobic
bildder
Post napisał: bildder » 17 lis 2008, 22:13
A co rozumiesz pod pojeciem formatki? Wymiary arkusza A4, A3 itp czy moze cos z wymiarem plyty?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
kaino
Post napisał: kaino » 18 lis 2008, 08:40
bildder pisze:A co rozumiesz pod pojeciem formatki? Wymiary arkusza A4, A3 itp czy moze cos z wymiarem plyty?
wymiar płyt z jakich jest złożona szafa
Wróć do „Solidworks”
