Zakup TUM-35 D1
galrysz
- Posty w temacie: 6
Zakup TUM-35 D1
Witam chcialbym zakupic tokarke TUM-35 D1
na co zwrocic uwage?
Jakie ta tokarka ma slabe strony
co sprawdzic szczegolnie i w jaki sposob
bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedzi
sssTOMEKsss
Re: Zakup TUM-35 D1
włącz zakres 600 obr. i włącz - powinna być cichutka, także może rozmawiać z drugą osobą z lekko podniesionym głosem może, łoże przy uchwycie jeżeli ma duży próg tzn. że juz swoje przetoczyła, kolejna sprawa to support poprzeczny jeżeli na skrajnych położeniach supportu ciężko kręci się korbą to oznacza że na środku jest również mocno wypracowana, pinola konika - włóż palec w pinole i sprawdz czy jest mocno porysana, jak wyczuje spore bruzdy to oznacza że pinola nadaje się do szlifowania i prawdopodobnie juz nie bedzie trzymać odpowiednio stożka morse'a
sprawdz wszystkie wajhy pouwów - czy sie kręcą odpowednio śruby pociągowe na wszystkich przełożeniach itp.
piachoo
Re: Zakup TUM-35 D1
Cześć,
podepnę się do tematu - czym się różnią poniższe TUM'ki?
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tum-2 ... c2d65f1cc4
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tum-2 ... 4;promoted
W tej za 20tys widzę nową farbe i oprzyrządowanie, ale żeby aż 10k to miało być warte?
pozdr,
piachoo
pozdr,
piachoo
Grzegorz53
Re: Zakup TUM-35 D1
Pierwsza to TUM 25B p- dzieło sztuki malarskiej, o tym jak była złachana świadczy pulpit sterowania.
Druga TUM 25A, farba raczej oryginalna, jak rzeczywiście kupiona z wojska na przetargu (faktura), to może być jak nowa, do tego 2 podtrzymki + uchwyt 4-szczękowy + trochę drobiazgów. Nic dziwnego, że taka cena.
Trzecia też TUM 25A, staruszka, nie koniecznie musi być zużyta. Widać po pokrętłach od posuwów, że ostatnio stała nieużywana, lekki nalot rdzawy.
Tak czy inaczej warto zawsze pojechać z kimś doświadczonym, kto zna konkretny typ i wszystko sprawdzi.
sssTOMEKsss
Re: Zakup TUM-35 D1
ja do osi mam 26mm ale już po 1 remoncie więc org. mogło być troche mniej, noże 20x20 wchodzą i trzeba je podnieść o 5-6mm, wiec wchodzą nawet 25x25
sssTOMEKsss
Re: Zakup TUM-35 D1
sssTOMEKsss pisze:włącz zakres 600 obr. i włącz - powinna być cichutka, także może rozmawiać z drugą osobą z lekko podniesionym głosem może, łoże przy uchwycie jeżeli ma duży próg tzn. że juz swoje przetoczyła, kolejna sprawa to support poprzeczny jeżeli na skrajnych położeniach supportu ciężko kręci się korbą to oznacza że na środku jest również mocno wypracowana, pinola konika - włóż palec w pinole i sprawdz czy jest mocno porysana, jak wyczuje spore bruzdy to oznacza że pinola nadaje się do szlifowania i prawdopodobnie juz nie bedzie trzymać odpowiednio stożka morse'a
