regulator obrotów do szlifierki kątowej
piromarek
Post napisał: piromarek » 07 lut 2020, 12:19
Cześć.
Testowaliście może jakiś zewnętrzny regulator do szlifierki kątowej ?
Fi 125 ok. 1kW. Silnik oczywiście komutator 230V.
Często używam szczotki do zdzierania farby lub oczyszczania rdzy.
Niestety moje szlifierki nie posiadają regulacji obrotów a praca szczotkami na full to samobójstwo.
Testowaliście może taki układ pracy ?
Jest do przyjęcia taka redukcja obrotów ? Sprawdzi się przy szczotkach ?
Jest kilka takich gotowców na alle, nie będę tego montował od zera.
Chyba, że coś macie sprawdzonego do takich zastosowań.
Docelowo jakaś puszka typu wtyczka/gniazdo i kręcik do regulacji.
Podpowie ktoś może ze swoich doświadczeń ?
rc36
Re: regulator obrotów do szlifierki kątowej
Post napisał: rc36 » 13 lut 2020, 23:52
Ja do szlifierki kątowej używam regulatora obrotów pozyskanego z odkurzacza, mogę zejść z obrotami do 50%. Tych najtańszych regulatorów z allegro nie polecam bo padają jak muchy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2020, 00:03
Najprostszym sposobem zmniejszenia obrotów, jest włączenie szeregowo diody prostowniczej. A równolegle do diody wyłącznik, który ją zwierając wraca do pełnych obrotów.
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2020, 08:41
Kurcze z tym odkurzaczem to niezły pomysł.
Sam zdewastowałem kilka, więc coś tam pewno znajdę :-)
dzięki.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2020, 09:35
Nie wiem czy to przypadek ( ale dwa razy ? ) z regulatorem od odkurzacza . Stosowałem w szlifierce kątowej oraz wiertarce ( zielona mała Celma ) . W obu przypadkach po kilkunastu minutach pracy wywaliło kondensator ten w urządzeniu ( szlifierka i wiertarka ) . Może wykorzystując regulator z odkurzacza należało by pominąć ten kondensator w urządzeniu ?
bear
Post napisał: bear » 14 lut 2020, 09:43
Uszkadza Ci się kondensator przeciwzakłóceniowy? Jeśli tak regulator może bez niego pracować.
Darcio
Post napisał: Darcio » 14 lut 2020, 14:06
Ja wykorzystywałem wyłącznik od wiertarki z regulacją obrotów wmontowany w puszkę z przykręconym gniazdkiem natynkowym. Otrzymałem coś w rodzaju przedłużacza z regulatorem do którego podłączam szlifierkę. Wyłączniki takie można kupić jako część zamienną od sprzedawców elektronarzędzi. Trzeba tylko tak dobrać wyłącznik, by jego moc nie była mniejsza od mocy zasilanej szlifierki.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2020, 14:20
Czy nie można kupić szlifierki z regulacją obrotów, że trzeba tak kombinować ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2020, 14:26
Nie, no pewnie, że można.
Ale jak mam 3 szlifierki bez regla to mam kupić czwartą za kolejne 300 PLN ? Czy tam ile ?
Zaznaczam, że to nie firmówka, tylko zabawka :-).
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2020, 14:51
Można też zrobić , pewnie po necie krążą różne schematy , Leży gdzieś u mnie stary napęd do tokarki ( mini ) . Tam jest jakiś prosty regulator chyba na IRF -70 nie pamiętam , tylko napędzał on silnik ( Lurds) w opisie jako AC/DC . Nie wiem jak by os sprawował się przy szlifierce kątowej . Na pewno nie dało się z niego regulować /zasilić trafa , strasznie buczał . Transformator czy właściciel nie pamiętam , chyba obaj .
Wróć do „WARSZTAT”
