Presostat pneumatyczny
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
mumin
Post napisał: mumin » 06 lut 2020, 17:14
Fajnie że na forum jest też taki dział.
Może ktoś pomoże.
Buduję urządzenie 100% pneumatyki to istotne w dalszym pytaniu.
Poszukuję presostatu pneumatycznego - po przekroczeniu nastawionego ciśnienia 1-2 bary powinien zamknąć zawór lub go otworzyć (z odwróceniem logiki nie będzie problemu) czy ktoś spotkał się z czymś takim ? czy istnieje taki element w przyrodzie :)
Ciśnienie sterujące 0-30bar to woda natomiast zawór powinien zadziałać na układ sterujący medium azot lub powietrze to już nie jest istotne.
Dzwoniłem do kilku firm zajmujących się pneumatyką np Festo niestety rozłożyli ręce.
Steryd
Re: Presostat pneumatyczny
Post napisał: Steryd » 06 lut 2020, 19:10
Presostaty pneumatyczne w najprostszej postaci steruja przełączanymi stykami nc lub no, można do tego podpiąć cewke zaworu i będzie to co chcesz, natomiast ciśnienie 30 bar przy pneumatyce to trochę dużo.
Można?
Morzna!!!
mumin
Post napisał: mumin » 07 lut 2020, 16:48
Tak jak napisałem urządzenie 100% pneumatyka styki odpadają.
30 bar ... może inaczej mam dwa obwody woda - ciśnienie rośnie od 0-30bar chcę je mierzyć, powyżej 1-2 bary ma się włączyć system bezpieczeństwa sterowany pneumatycznie (drugi obwód) w pneumatyce ciśnienie będzie oczywiście niższe.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 09 lut 2020, 09:40
Dla takich ciśnień szukaj z podzespołów do klimatyzacji i chłodnictwa. Np. Danffoss WVFX 10, 003N1410 jeśli zakres regulacji 15-29bar ci wystarczy.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
