Dobra piła taśmowa 13 lub 27mm
- Posty w temacie: 5
Witam forumowiczów,
Przymierzam się do zakupu przecinarki taśmowej, dotychczas tnę przecinarką na tarcze korundowe.
Zastanawiam się nad piła Pilous ARG 130 lub Bomar Pulldown 160.120 G.
Przecinarek ze wschodu raczej nie chciałbym kupować.
Producenci tych pił zachwalają dokładność cięcia i zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest?
Jakie jest Wasze zdanie, czy ktoś miał z którymś z tych modeli do czynienia?
Czy taśma 13mm może ciąć jakościowo z optymalnie dobrą prędkości?
Jest jeszcze opcja zakupu nawet używanej pily na taśmy 27mm i teraz jest dylemat… Jakie jest Wasze doświadczenie?
Re: Dobra piła taśmowa 13 lub 27mm
Hmm, z aktywności wynika, że chyba nie sa to zbyt popularne piły . O dużych się pisze i małych ze wschodu, a o tych nie wiele można znaleźć w internecie. Zakładam, że nie sa często kupowane ponieważ są kilkukrotnie drozsze od tej samej wielkości pił słabszej jakości (widać też, że nie ma uzywek na aukcjach). Na dużych piłach juz takich różnic nie ma.
A może ktoś ma znajomego kto użytkuje te małe piły?
A dlaczego założyłeś szerokość taśmy 13 lub 27? Moim zdaniem do małego warsztatu optymalną taśmą jest 19mm. Mam taką piłę z tych tańszych i jestem z niej bardzo zadowolony.
Wcześniej urzywaliśmy piły chinki BS712N wydawała się ok, ale jak została wymieniona na Bomar Ergonomic 272.230 DG to dopiero teraz jest ok (jakość i szybkość cięcia bez porównania).
Witam, dziękuję za odpowiedzi.
Piły 19mm nie wziąłem pod uwagę z tego powodu, że w tych drożsych modelach kosztuja tyle samo co z taśma 27mm, a taśmy cenowo 19 i 27mm nie różnią się za wile.
pozdrawiam
pozdrawiam
Byłem dziś u znajomego, ma budżetowa przecinarkę na taśmy 13mm, prowadzenie taśmy na łożyskach. Twierdzi, że co jakiś czas musi regulować ustawienie łożysk bo tnie skosy. Jak się ustawi to na jakiś czas jest spokój, a potem znowu.
Pytanie czy to wina piły, czy tasmy. Piła nie wydaje sie zuzyta, a ma 2 lata. No moze trosze przepracowała, ale bez szalenstw.
Moja 13mm ma tak samo, rozjeżdża się co jakiś czas a ustawienie tego nie należy do przyjemnych. Stara nie jest, kupiłem nową parę lat temu i od tego czasu zużyłem z 5-6 taśm. I to przedwcześnie bo szlag je trafia jak za bardzo pójdzie w bok
Mam pytanie do użytkowników Pilous ARG 130 K ze stołem i chłodzeniem, czy jest to w 100% czeski model (wykonanie) i jak się to sprawuje? Piła w Polsce kosztuje 6400 zł,chciałbym nabyć ją już przyszłym tygodniu, najlepiej u Czechów, z dostawą tutaj, wówczas będzie taniej. Czy jest jakikolwiek produkt nierebrandowany i nie ściągnięty ze wschodu który w tej cenie mógłby stanowić fajną alternatywę?
