Jaki klucz do oprawki PTEd ? Jakie zalety ma ten system?
hapsf
Post napisał: hapsf » 03 lut 2020, 08:04
Czołem! :)
Potrzebuję dopasować klucz do tulejek PTEz w oprawce PTEd. Czy dobrze kombinuję, że klucze do tulejek ER powinny pasować? Allegro milczy :). Bardzo możliwe, że moje pytanie nie jest precyzyjne. Wybaczcie- dopiero zaczynam przygodę z frezarkami.
PS. Tu na forum też za wiele o PTEd/z nie ma. Ktoś pytał jakie zalety mają PTEz, ale pytanie zostało bez odpowiedzi. Domyślam się, że mniej nacięć niż ER to nie tylko same wady?
Pozdrawiam!
Steryd
Re: Jaki klucz do oprawki PTEd ? Jakie zalety ma ten system?
Post napisał: Steryd » 03 lut 2020, 08:38
Mniej nacięć to po prostu mniejszy zakres mocowania, w połączeniu z mniejszym kątem stożka łapanie za średnicę mniejszą o 1mm od nominału jest bardzo mało pewne. Za to właśnie przez mały kąt jest większa siła mocowania. To po prostu inny system tulejek zaciskowych. Nie jest tak popularny jak ER, bo to polski produkt.
Co do klucza, to niestety klucz hakowy, od oprawek ER średnice nie pasują, przynajmniej z tych co mam.
Można?
Morzna!!!
