Chłodziwo - M08 / M09
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 27 sty 2020, 11:07
Cześć.
Poszukuję funkcji w solidzie, która powoduje sekwencyjne włączanie chłodzenia.
Sprawdziłem wszystkie opcje chłodzenia w parametrach narzędzia i ogólnych.
Za każdym razem jest tak, że chłodzenie włącza się na początku operacji (M08) i wyłącza po zakończeniu (M09).
Problem pojawia się podczas na przykład planowania w jednym kierunku. Powinna istnieć możliwość wyłączania chłodzenia podczas wszystkich pustych przejazdów (kiedy narzędzie nie skrawa, tylko cofa się do początku ścieżki).
W przypadku ścieżki która ma 50cm na szerokim elemencie, w efekcie mamy kilka metrów pustego przejazdu i wtedy chłodziwo leje się non-stop, a nie powinno.
Komenda M08 i M09 powinna pojawiać się jako klamra dla każdej ścieżki osobno i tego właśnie nie mogę w solidzie znaleźć, chociaż przeklikałem wszystko co znalazłem.
Zakładam, że taka opcja jest, bo raczej trudno uwierzyć, że solid czegoś takiego nie ma :-)
Może ktoś ogarnął ten problem, to będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam - Wojtek
Re: Chłodziwo - M08 / M09
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2020, 11:59
Wojtek61 pisze:
27 sty 2020, 11:07
... W przypadku ścieżki która ma 50cm na szerokim elemencie, w efekcie mamy kilka metrów pustego przejazdu i wtedy chłodziwo leje się non-stop, a nie powinno. ....
A dlaczego nie powinno ?
Wojtek61 pisze:
27 sty 2020, 11:07
Bo nie ma .
p.s.
Edytuj ręcznie.
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 27 sty 2020, 13:09
Ha... kilkadziesiąt komend ręcznie... to w zasadzie można stać i zakręcać kurek co jakiś czas.
Poważnie - nie ma?
To ja uciekam od takiego Piko cnc, żeby mieć cama z prawdziwego zdarzenia, a on nie ma? Piko ma z automatu wyłączanie na pustych przejazdach, chociaż to jeden z niewielu pozytywów.
Nie wierzę...:-)
Wojtek
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 27 sty 2020, 20:17
Wojtek61 pisze:Powinna istnieć możliwość wyłączania chłodzenia podczas wszystkich pustych przejazdów (kiedy narzędzie nie skrawa, tylko cofa się do początku ścieżki).
I jeszcze obroty i oświetlenie wyłączyć.... :shock:
Tak na poważnie to jedynie przez edycję postprocessora można wyłączyć i włączyć co się chce.
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 28 sty 2020, 11:05
Dzięki Mariusz. Jak nie ma - to nie ma. Przeżyjemy.
Wojtek
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2020, 11:57
Wojtek61 pisze:
27 sty 2020, 13:09
Poważnie - nie ma?
Nie wierzę...:-)
Wojtek
A po co włączać / wyłączać ..... , co chwilę ?
Co chcesz przez to zyskać ?
Przy powrocie wióry fajnie zmywa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 sty 2020, 12:15
po dwóch tygodniach pracy na 3 zmiany przekaźnik do wymiany...
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 28 sty 2020, 12:30
Przy zwykłym chłodziwie moim zdaniem bez sensu. Ale już przy chłodzeniu na otwartej maszynie np. sprężonym powietrzem z denaturatem to ma sens. Przy 8 godzinach pracy wrzeciona wyparowuje ponad 10 litrów, atmosfera taka że ciężko czasem wytrzymać.
Przy Infotecu jest Infocam który ma postprocesor do maszyny właśnie tak fabrycznie skonfigurowany i akurat ta opcja działa bdb.
Do bardziej złożonych robót kilka lat temu skonfigurowałem Mastercama by też tak generował ścieżki do Infoteca. W SolidCamie nie pomogę, ale rozumiem argumenty że ktoś chce tak konfigurować NC.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 28 sty 2020, 14:49
Da sie ale trzeba postprocesor edytowac- przeslij mi na priv .gpp i .vmid albo najlepiej spakuj plik do obrobki i podeslij na priv
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 29 sty 2020, 09:16
No właśnie jest jak pisze Butler.
Certus 69 jest otwarty, spływu nie ma, kompresor działa.
Przy małych rzeczach to nie problem, ale mam teraz więcej planowania.
Ostatnio robiłem płytę 50x70 frezem 10mm. Chyba 58 pustych przejazdów po 70cm to cztery metry bezsensownego mielenia, a ja zamiast z pilotem na kanapie - to ogarniam powódź.
Do tej pory miałem tylko PIKO i zakładałem, że jeśli taki program ma taką opcję, to Solid tym bardziej, a tu jak piszecie okazuje się, że to nie takie oczywiste :-)
Skorzystam z pomocy Wojtka i dam znać.
Przy okazji. Ten PP Solid/Piko dobrze działa. Gdyby ktoś potrzebował to jest do wzięcia.
Wojtek
Wróć do „SolidCAM”
