Jak rozpoznać rodzaj czujnika indukcyjnego ?
Blady
- Posty w temacie: 6
Jestem właśnie w trakcie przeróbki sterowania pewnej frezarki. Fabrycznie wyposażona jest w czujniki, zakładam indukcyjne chodź to nic pewnego, dochodzą do nich po 3 przewody. Niestety na czujniku w żadnym miejscu nie widać ani specyfikacji ani producenta co utrudnia mi znalezienie jakichkolwiek informacji na jego temat. Czy jest jakiś sposób aby taki czujnik "zmierzyć" i określić na jakie jest on napięcie oraz czy jest NO czy NC nie psując go w jakiś sposób ? Zależy mi na tym ze względu na jego umieszczenie w maszynie, mianowicie jest on jakby wbudowany w jaskółkę i nie chciał bym nic nowego "drutować". Chyba że koledzy wiedzą gdzie znaleźć takie czujniki nowe lub jaki mogą mieć symbol...
Jutro postaram sie wrzucic fotki
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Steryd
Re: Jak rozpoznać rodzaj czujnika indukcyjnego ?
Jak nie ma symbolu na czujniku, to może da się znaleźć jakieś dane odnośnie układu sterowania. W zasadzie wystarczy napięcie zasilania czujników i który przewód idzie do plusa. Resztę można sprawdzić.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Blady
stare sterowanie niestety było wybebeszone i wszędzie tylko kable wisiały :/
Taka fotka z innej osi ale z Y spokojnie go można wymontować jutro jak będę na warsztacie to wstawie więcej zdjęć.
Z zasady dowolny czujnik stosowany w automatyce przemysłowej powinien wytrzymać 24V zasilania, a kolory wyprowadzeń są znormalizowane.
Tak dla przykładu https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Cz ... czenie.pdf
ALZ
Jeśli to nie jest jakiś dziwny wynalazek to będą 3 przewody brąz + niebieski - , a czarny sygnałowy.
Podłączasz pod 24V i wszystko będzie jasne.
drhambone
Może być jeszce pnp lub npn. Jak maszyna japońska to raczej ten drugi. Czujniki przemysłowe działają przeważnie w zakresie 10-30VDC, daj mu napięcie z tego niższego pułapu i zobaczysz co i jak.
KEEP CALM AND AUTOMATE
Steryd
Kable są zrealizowane, ale dopiero od lat dziewięćdziesiątych i to tylko jeśli chodzi o wyroby europejske.
Ostatecznie jak się spali, to kawałek plastiku, czy aluminium i dowolny tam wmontujeszn a czujniki zbliżeniowe teraz chodzą po 2- 3 Tychy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Blady
Dzięki wszystkim za sugestie. Bardzo mi to rozjaśniło obraz sytuacji. Wszystko by się zgadzało bo rozkręciłem wtyczkę w której widać jasno 2xwspólny brąz i niebieski. Oraz dwa rozdzielone sygnałowe czarne. Mimo to może ktoś wie gdzie można dostać krańcówki o tym kształcie. Na dniach postaram się je posprawdzać tylko jak to zrobić prawidłowo ? Daje napięcie 24v na brąz i niebieski. Tylko teraz czy czarny będzie zamykał obwód do plusa czy do minusa ? Teoretycznie chyba powinien do gnd jeśli dobrze myślę. Jeszcze kilka fotek jak to wygląda. Ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
drhambone
Blady pisze:Tylko teraz czy czarny będzie zamykał obwód do plusa czy do minusa ?
To możesz bardzo łatwo sprawdzić, zobacz jakie jest napięcie między czarnym a brązowym i między czarnym a niebieskim, to CI powie wszystko.
Jak nie masz miernika to podłącz tam cokolwiek na 24VDC, np. jakiś przekaźnik.
Steryd
Miernik w rękę i sprawdzisz co się dzieje po podaniu zasilania.
Na luzie- czy jest napięcie między + a sygnał, masa a sygnał, przejście między + a sygnał,masa a sygnał,
Potem to samo po przyłożeniu do metalu. Dużo kombinacji nie ma.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
