Wiatm wszystkich i z gory dziekuje za odp.
Tak jak w temacie potrzebuje wykonac sprezyny płytkowe do podajnika wibracyjnego np. 130x20x4 Czy wystarczy jakas stal czy naezalbo by ja hartowac np w oleju ?
jaka wybrac stal na sprężyne płytkowa ?
- Moderator
Najlepiej z stali sprężynowej np : 50HS , 60S2A lub zbliżone a co do hartowania to przy każdym gatunku pisze w normie czy hartować olej czy woda ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
