Identyfikacja producenta/typu wiertarki
Dzień dobry,
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, chciałbym się przywitać. Mam na imię Tomek, prowadzę własną firmę w branży budowlanej, od niedawna kompletuje sobie warsztat. Ostatnio wpadła mi w ręce dość stara maszyna, którą chciałbym sobie wyremontować. Szukam informacji na temat tej wiertarki. Może ktoś będzie w stanie zidentyfikować tą maszynę? Zdjęcia jeszcze z pierwotnego warsztatu.
Na stopie korpusu żeliwnego jest odlany napis AXUA - po z tym nie zachowała się żadna sensowna tabliczka znamionowa. Było kilka tabliczek informujących o przynależności do jakiegoś zakładu produkcyjnego. Jedna wtórna tabliczka znamionowa z kilkoma parametrami - ale bez producenta, mocy itp. Na stojanie silnika jest tabliczka znamionowa opisana po włosku.
Silnik z dużą dozą prawdopodobieństwa był przezwajany. Swoją drogą, jest to dość ciekawa konstrukcja, 4-ro biegowa. W zasadzie są to dwa układy Dahlandera na jednym stojanie. W tej chwili mam otwarte tematy na elektrodzie i ise gdzie próbujemy oszacować moc tego silnika. Niestety nikt się tam nie udziela. Silnik ma podstawowe prędkości 1400/950/700/475 obr/min do tego maszyna ma przekładnię z możliwością przełożenia 1/1 i 4/1.
W tej chwili mam tą maszynę rozebraną na czynniki pierwsze, dlatego funkcjonalnie nie będę w stanie wiele sprawdzić. Mogę służyć fotkami poszczególnych elementów - jeśli to miało by w czymś pomóc. Marzy mi się jakieś sensowniejsze sterowanie silnikiem tej maszyny - fabrycznie przełączanie prędkości odbywa się przez dość ciekawie zbudowany przełącznik elektromechaniczny. Ten przełącznik jest elektrycznie sprawny, ale niestety wymaga odbudowy mechanizmu wyłączania. Na zdjęciach widać, że brakuje środkowego "grzybka". Oczywiście jest to do zrobienia, ale mimo wszystko całość przydało by się unowocześnić. Jednak żeby to zrobić, muszę poznać parametry elektryczne silnika. Moc, prąd pracy na poszczególnych biegach, etc.
Może ktoś z widział podobną maszynę albo jest w stanie podsunąć jakieś dodatkowe informacje?
Re: Identyfikacja producenta/typu wiertarki
tstiller pisze:Marzy mi się jakieś sensowniejsze sterowanie silnikiem tej maszyny
Postaraj się pisać konkretnie czego chcesz, wygląda, że jeszcze nie ma decyzji co do sposobu naprawy tego przełącznika albo wymiany na nowoczesny. Nikt decydować nie będzie to nie moja działka. Są układy do sterowania takimi silnikami. Najprościej zastosować przełącznik krzywkowy, ale on nie będzie taki płaski jak fabryczny i trzeba by pomyśleć gdzie go zamontować. Czy są dokładnie określone końcówki uzwojeń tak aby było wiadomo co do czego podłączyć? Układy wielobiegowe są robione w kilku odmianach i do każdego z nich są innego rodzaju schematy łączeń, a więc trzeba dokładnie rozpracować silnik
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/71/ref_25.pdf
w pliku jest przykład.
Kolego, konkretnie to prosiłem o rozpoznanie producenta i/lub typu wiertarki - a nie decydowanie za mnie, co mam zrobić. Wystarczy zerknąć na temat postu. Przełącznik od początku był praktycznie sprawny, wymagał tylko odświeżenia i dorobienia brakującego grzybka stop. Cały mechanizm wyłączania był na miejscu. Selektor wszystkich 4 prędkości działał cały czas, choć izolacja mostków pozostawiała wiele do życzenia - po prostu sparciała ze starości. Realizacja zmiany prędkości na przełączniku krzywkowym w tak starej maszynie uważam za totalnie nie na miejscu. W tej materii nie ma o czym rozmawiać. Będzie tym sterował fabryczny przełącznik - choćby dla tego jak to obecnie wygląda. Docelowo maszyna będzie zasilana dodatkowo przez szafę sterowniczą z falownikiem.
Jedyne co mi w te chwili jest potrzebne, to precyzyjne wyznanie mocy tego silnika na poszczególnych biegach. Do tego potrzebuję zidentyfikować producenta i typ maszyny. Różne szacunki mówią o 4 do 6kW na dwóch wysokich biegach tj 1400 i 950 obr/min, oraz 2,2 do 3kW na niskich biegach tj 700 i 475 obr/min. Stojan silnika jest pomierzony ma tyle ile dało się to zrobić, układ połączeń wewnętrznych jest sprawdzony i przetestowany. Sam silnik to bardzo nietypowy podwójny układ dahlandera na jednym stojanie. Są tam nawinięte warstwowo dwa niezależne komplety uzwojeń łączone w gwiazdę i podwójną gwiazdę (Y/YY). Można powiedzieć, że to są dwa silniki w jednym. Nie ma takiej wersji w opracowaniu, które podlinkowałeś.
Wracając jednak do tematu, czy ktoś będzie w stanie podać producenta/typ tej maszyny?
W tej sytuacji na wolniejszych obrotach wiertarka ma mniejszą moc, a ma wyższych obrotach ma większą moc, a więc konstrukcja jest nie do końca przemyślana i nie bez powodu obecnie takich prototypów się nie robi. Wiadomo, że na wolniejszych obrotach wiercimy wiertłami o większej średnicy, a więc jest potrzebny większy moment obrotowy, a takie rozwiązanie zapewnia przekładnia mechaniczna czy to zębata czy nawet pasowa, w dodatku bez kombinacji ze skomplikowanym silnikiem którego przewijanie kosztuje tyle co czterech silników jedno-biegowych.
pioterek pisze:a więc konstrukcja jest nie do końca przemyślana i nie bez powodu obecnie takich prototypów się nie robi.
A jakie się robi? Rurka ⌀ 50 o ściance 2mm jako kolumna, silnik 250W, korpus z gównolitu i luzy na pinoli liczone w milimetrach. Nawet polskie WS tyłka nie urywają
Sorry , ale na co Ci moc tej wiertarki ?
Falownik będziesz podłączał ?
No do czterech konfigów uzwojeń może być kłopotliwe.
Nie wspomnę, że masz podejrzenie, że była przezwajana. To już kompletnie nie wiesz co w niej siedzi po tej operacji.
Czyścisz , malujesz , składasz z powrotem i jak działa używasz.
Będziesz teraz trawił siły i środki żeby poznać tą moc ? I co czekasz z remontem, aż się okaże, że jest 0,35/0,75/0,55/1,1 ?
Nic to nie zmienia, plastikowe koła i zbyt duże obroty minimalne do wiercenia.
Kolega ma rację, składać i albo będzie działać albo wywalać i wrzucić tam coś innego.
