cnc z frezem tarczowym
Proszę pomóc w doboru parametrów przesuwania i doboru obrotów freza tarczowego.
Maraton
Post napisał: Maraton » 20 sty 2020, 09:06
Dzień dobry, proszę poradzić książkę lub pomoc w doboru odpowiednich parametrów dla maszyny cnc do obróbki aluminium.
dane tarczy D=500 mm
ilość zębów z=72
max obroty n=3500 rpm
obrabiamy profil aluminiowy o grubości 5mm.
jaki musiał by być odpowiedni posuw?
jakie najlepiej użyć obroty wrzeciona?
jeżeli obrabiam pod kątem 45 stopni jaki by musiał być parametr prędkości wejścia?
TOP67
Re: cnc z frezem tarczowym
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2020, 09:31
Z czego zrobiony jest frez? HSS czy VHM?
Od tego zależy Vc. A może jest podana w katalogu producenta?
https://nachreiner-schnittdaten.de/v4/#kategorie
https://www.globus-wapienica.eu/userfil ... ilkowe.pdf
ogólny kalkulator
https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
Butler
Post napisał: Butler » 20 sty 2020, 09:35
Dla tarczy fi50 bym Ci spokojnie doradził, ale dla 500? Dość sporą musisz mieć maszynę by ogarnąć tą obróbkę. ;)
No ale dla wstępnego nastawu bym przyjął Vc=300 to 190obr/min. Dla HSS oczywiście.
Jak by dobrze szło to dojdź to Vc=500 to 320obr/min. Więcej bym raczej nie dawał.
Posuw... Weź na początek 0,015 na ząb. To ~ 200mm/min dla 190 obrotów. Też zwiększ do 0,03 ja by szło ok. Więcej moim zdaniem to słaby pomysł.
Wejście po kącie z tak dużą średnicą jest dość ryzykowne. Jak gruba jest tarcza?
Weź pod uwagę że moje sugestie nie są poparte doświadczeniem w tak dużej średnicy tarczy. Opieram się na ogólnych złożeniach dla przecinania tego typu frezami. Robiłem kilka lat na ciężkiej wytaczarce CNC, ale cięcia tak dużą tarczą nie pamiętam.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2020, 09:40
Butler pisze: ↑
20 sty 2020, 09:35
W tartaku widziałem ;)
Maraton
Post napisał: Maraton » 20 sty 2020, 10:18
firma tarczy to mecal
nr. 7702100011
description LAMA TCT ALU POS 504x32x4/3,2 Z MCL 8/5,5-SRA/120
to jest informacja z opakowania tej tarczy
maszyna na której pracuje nazywa się mecal 302
Butler
Post napisał: Butler » 20 sty 2020, 10:37
Spec maszyna do pił tarczowych, niezły sprzęt.
Spróbuj u producenta się spytać, w tak wąskiej specjalizacji powinni Cię choć nakierować na właściwe nastawy.
Opis tarczy niewiele mi mówi - grubość 4mm tak?
Maraton
Post napisał: Maraton » 20 sty 2020, 10:45
tak, grubość 4 mm
Wróć do „Obróbka metali”
