Chińskie centralne smarowanie
Kamsson
Witam panowie!
Czy miał któryś z was doczynienia z tym?
https://a.aliexpress.com/_UC5Qt
Nadaje się to do czegoś?
Będę miał 12 łozysk i nakrętkę kulową do nasmarowania
Gats
Re: Chińskie centralne smarowanie
Mam podobną pompkę, ogólnie się sprawdza ale kwestia jest tego typu, czy chcesz dawkować taką samą ilość oleju w każdym punkcie czy po prostu rozprowadzić i smarować mniej więcej?
Kamsson
No ogólnie mniej więcej chyba
Tak żeby nie kapało mi na materiał
Tam w zestawie są 3 rozgałęziacze i każde wyjście regulację , to moze da się to jakos sensownie ustawić
MacGregor
Mam w frezarce trochę inny HTS 02.
Cóż mogę o nim powiedzieć, działa już ponad 3lata pięć dni w tygodniu, prowadnice są nasmarowane.
Co jakiś czas dolewa się świeżego oleju.
Jeśli chodzi Ci o dozowanie, to raczej na rozdzielaczach regulujesz ilość potrzebnego oleju w danym miejscu.
POZDRAWIAM
Na tym filmie jest maszyna budowane od podstaw i ma podobne smarowanie olejem. W skrócie właściciel twierdzi że więcej nie wybrałby czegoś takiego, w zamian zastosowałby smar.
A tu odcinek o systemie smarowania
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Gats
Z tego typu rozdzielaczami nie miałem styczności, ale ja zrobiłem sobie na dozownikach tego typu:
https://www.aliexpress.com/item/3238621 ... 4c4duEGuBB
Wkręca się je w np. takie rozdzielacze:
https://www.aliexpress.com/item/1199647 ... 4c4duEGuBB
Łączy rurkami i w każdym punkcie na wyjściu dozuje taką samą ilość oleju, niezależnie od długości i złożoności układu. Tylko cenowo wychodzi drożej.
bear
Panowie szukam zamiennika dla gotowej chińskiej pompki centralnego smarowania w przyzwoitych pieniądzach. W maszynie był juz chińczyk ale bardzo szybko się skończył, kupiony drugi i podobna sytuacja. Oryginalna druga pompa ma już prawie 40 lat i pracuje bez problemu...
Myślalem o zastosowaniu przepływowej pompy paliwa ale jej ciśnienie jest bardzo małe ~0.5bar gdzie te od centralnego dobijaja w okolicach 10 bar, oryginał w maszynie bije na 3 bary.
mihaz
Może jakaś mała pompa zębata np. Od wspomagania układu kierowniczego. Konieczny by był zawór przelewowy bo takie pompki dają kilkadziesiąt barów.
