Problem z osiami
Niedokładne zero w osi X i Z
CNCKarol
- Posty w temacie: 5
Problem z osiami
Czy może to ktoś wyjaśnić mi z zdjęć. Jadąc osiami na G0 X0Z0 za każdym razem jest inaczej tak jak na zdjęciu i nie ważne jakie narzedzie się używa. Czy to chodzi o jakieś luzy na osiach?
Jeżeli zdjęcia nie załączyły się to chodzi oto że jadąc osiami na x0 z0 to pokazuje np X = 0.0002, Z = 0.0027 i za każdym razem jest inaczej.
CNCKarol
lepi
Re: Problem z osiami
Ukryj sobie od trzeciego miejsca po przecinku i będziesz miał po kłopocie. "Problem" nie dotyczy tylko zera ale każdej zadanej pozycji. Sterowanie zawsze ma jakąś skończoną rozdzielczość wynikającą choćby z minimalnego kroku silnika krokowego lub rozdzielczości enkodera a więc nie zawsze można dojechać na zadaną pozycję z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku
O mechanicznej dokładności już nie wspominając.
TOP67
A ile masz kroków na milimetr? Wartość całkowitą, czy ileś tam miejsc po przecinku?
CNCKarol
w osi X = 270 a w Z = 4000.2
Dodane 6 minuty 38 sekundy:
Podam dokładniej:
w osi X: Steps per - 203 / Velocity mm`s per min - 270
w Z = Steps per - 21 / Velocity mm`s per min - 4000.2
Podam dokładniej:
CNCKarol
k-m-r1
Proponuję zmniejszyć rozdzielczość osi Z podział kroku 1/8 jest wystarczający 1/5 również jest poprawny.
To jakie koła zębate masz?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
CNCKarol
Koła zębate są ślimakowe.
A dlaczego kolega proponuje zmianę tylko w osi Z, gdzie X też się tak samo zachowuje jak Z?
A rozdzielczość u mnie na sterowniku jest 1 , 1/2 , 1/8 , 1/16 nie ma 1/5.
CNCKarol
k-m-r1
Wstaw zdjęcie tej przekładki.
Opisz jakie są to koła zębate.
Opisz ustawienia sterownika.
Możemy teraz gdybać: luzy, gubienie kroku, błędne ustawienia ...
TOP67
Dziwisz się, że masz dokładność na poziomie 3 tysięcznych milimetra? Wielu by tyle chciało mieć.
To nie jest odczyt z silników, tylko rzeczywista pozycja uwzględniająca luzy.
