Szybkie frezowanie.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ryby007
Szybkie frezowanie.
Post napisał: ryby007 » 02 paź 2008, 18:51
Witam wszystkich fachowców.
Na zakładzie mamy frezarkę CNC haas tm1 max.obr.4000.
Stosujemy normalne frezy hss i to idze tak sobie ta produkcja ale słyszałem o frezach z węglików spiekanych.
Tylko nie wiem nic o nich czy mogą pracować przy takich obr. i na jakiej głębokości może pracować oraz przy jakim posuwie np. fi 10mm.
Pozsiadamy także głowice fi.40mm. 3płytki i dosyć szybko się zużywają dlatego też mam pytanie na jakich powinny obr. chodzić bo nie napisane było no i jakie posuwy.
W 90% pracujemy w zwykłej stali.
Z góry za informacje dziękuje.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
kommodor
Post napisał: kommodor » 02 paź 2008, 19:58
Przy 4000 obr/min spokojnie można stosować frezy z węglika - ale średnica narzędzia nie może być mniejsza jak 5 / 6 mm. Wiąże się to także z mniejszymi posuwami dla tych frezów.
Dla freza fi 10 można jechać i całą długością ostrza tylko kilka ale :
- jaki jest materiał obrabiany
- sztywność maszyny ( jak słaba konstrukcja zacznie frez wibrować i krawędzie pójdą się paść )
- producent freza ( przekonałem się niejednokrotnie że frez frezowi nierówny )
- strategia obróbki ( zakładając że programy macie z pracowni CAM )
A jakie stosujecie obroty i posuwy ??? Jaka warstwa jest zbierana na raz ???
Może za duże obroty w stosunku do posuwu . Nie znam producenta płytek ani głowiczki więc ciężko coś powiedzieć .
Zwykła stal - hmmm :/
Co rozumiesz pod tym pojęciem ? St ? 40 H ?
Jeżeli St to szkoda frezów z węglika na taki materiał , poza tym źle się obrabia stale nie obrobione cieplnie - zakleja freza .
kaleena
Post napisał: kaleena » 02 paź 2008, 20:16
Dużo zależy od sztywności układu maszyna-uchwyt-narzędzie. Jeśli maszyna będzie mało sztywna, narzędzie będzie miało skłonności do wpadania w wibrację i wtedy obróbka będzie możliwa tylko w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym :mrgreen: , nie mówiąc o szybszym zużywaniu się narzędzia.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 03 paź 2008, 21:52
Więc tak:
Gatunku stali nie znam bo dostaje w kawałkach materiał przeważnie ciągniony jeżeli wałek lub blacha z odpadów ze statków skąd to nie wiem.
Niestety żadnego CAM-a nie posiadamy piszę z palca :lol: a frezarka do zbyt stabilnych nie należy nawet magazynu narzędzi nie ma, po prostu powiedzieć można taka podstawowa HAAS TM1.
Płytki do głowicy fi 40mm są trójkątne 16mm, najdłużej wytrzymują żółte NTP25 ale i tak się ucierają krawędzie.
Najczęściej stosuje do tej głowiczki takie parametry 880obr/min 40mm/min 5gł.
W-T-C ®
slaweczko129
Post napisał: slaweczko129 » 03 paź 2008, 23:39
napisz ile te płytki moga zbierac na raz jakie maja Vc i posów na ząb czyli fz.
obroty liczy sie Vc *1000/srednice freza(glowicy)* pi.
posów: obroty* ilośc płytek na glowicy * fz.
zazwyczaj wychodzi duzo wiecej i najlepiej najpierw prubowac na polowie posuwu.
maszyna musi byc stabilna
pozdrawiam
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 05 paź 2008, 21:47
Głowica 40 z 3 płytkami jest nie kożystna. Więcej płytek to lepsza praca, mniejsza grubość wióra. Dostawcy narzędzi oferują katalogi a tam są zalecane parametry skrawania. Sandvic, Walter, Iskar
Powodzenia
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
slaweczko129
Post napisał: slaweczko129 » 06 paź 2008, 09:03
ja mam do frezowania żeliwa na głebokoś 3 mm glowice sandvika oraz kennametal na 8 i 12 płytek i idzie S800 i F 2000.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 paź 2008, 22:06
Ja tam frezerem nie jestem ale wiem że jeżeli rzadka podziałka jest na głowicy to ta głowica lepiej pracuje na mało sztywnej obrabiarce..
Zmień najpierw dostawce płytek - domyślam się że NPT35 to widziałem z baldonitu..
Poszukaj czegoś innego nie koniecznie sandvik.. bo drogi.. ale jest trochę innych firm tańszych i dobrych.. nie będę wymieniał nazw bo nie jestem handlarzem ale jak chcesz to odezwij się na PRV.
A tak poza tym to myślę że ten posuw masz za mały.. daj z 250 minimum.. dla tych obrotów.. możesz też obroty trochę podnieść do ok1000 obr i zobacz posuw od 240 do 450 - może daj trochę mniejsze ap - z 3 mm na przejście??
Musisz przetestować.. ale posuw na pewno masz za mały i dlatego Ci się płytki ścierają
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 paź 2008, 17:05
Płytki to akurat mam raz NTP35 a raz jakieś inne nie powlekane chyba S25T. Czasem firmy VIDIA czasem baildonit tak to u prywaciarzy bywa a opisu ile to zbierać może to znowu nie pisze. Na razie nie mam roboty na frezarkę ale przy takim posuwie to chyba tą głowice to piorun strzeli co? Nie jestem fachowcem i dlatego mam takie problemy z dobraniem jak na frezarce jak i na tokarce obr. do posuwu. Wkurza mnie to bardzo.
Może ktoś by polecił z linkiem jaką głowice fi ok.40mm polecić majstrowi żeby kupił?
Frezarka do stabilnych nie należy bo przy 800obr/min i F50 gł.5 lub 4 to drgania są duże.
W-T-C ®
kaleena
Post napisał: kaleena » 07 paź 2008, 18:42
ryby007 pisze:Frezarka do stabilnych nie należy bo przy 800obr/min i F50 gł.5 lub 4 to drgania są duże
... dlatego kolego, niestety musisz zejść z tak dużej głębokości skrawania na rzecz większego posuwu. Będzie się to odbywało też kosztem wykorzystania długości części skrawającej płytki, ale obróbka będzie bardziej znośna i stabilniejsza. Obroty faktycznie są do zwiększenia (1000-1200) i posuw także. Parametry dla płytek Baildonitu znajdziesz w ich katalogu.
