Wytaczanie wykańczające bardzo dokładnego otworu
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 16 sty 2020, 08:41
Prosiłbym o poradę odnośnie wytaczania otworu na frezarce CNC. Do dyspozycji mam wytaczadło z podziałką do 0,002mm producent STANNY, całkiem sztywne, jedynie przy cofaniu ma luzy.
Do obróbki mam otwór fi 100 H6 z tolerancją 0,02 Ra1,25
Potrzebuję ustawić produkcję seryjną na kilkaset sztuk i chciałbym żeby wytaczanie na gotowo było maksymalnie stabilne - operator nie będzie w stanie sobie nic korygować..
Noż jaki posiadamy jest do geometrii TCMT/TPMT 11 03 ...
Pytanie czy stabilniejsze w tym przypadku będą płytki TCMT czy TPMT oraz jaki promień 0,4 czy 0,8 oraz jaki zostawić naddatek - byłby robiony wytaczadlem zgrubnym
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... %20%204325
Zastanawiam się nad tą płytką
zibi
Re: Wytaczanie wykańczające bardzo dokładnego otworu
Post napisał: zibi » 16 sty 2020, 12:21
Frezujesz lub wytaczasz otwór przed wytaczaniem końcowym z naddatkiem 0.05 na stronę i wytaczasz w jednym przejściu. Jeśli otwór jest nieprzelotowy, dno robisz frezem na wymiar aby wytaczadło nie uderzyło w płaską powierzchnię bo może się przestawić płytka i kolejny otwór może być już poza tolerancją.
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 16 sty 2020, 12:27
Podobno taka mała ilość naddatku na wykończenie jest nieprawidłowa ponieważ płytka musi zbierać minimum połową naroża... ? Bo wtedy stępienie może powodować wciąganie w materiał w konsekwencji rozbijanie - taki problem miałem dotychczas, jak zostawiałem 0,1 na średnicy. Kilka sztuk było ok. kolejna rozbita o 0,03.. jednak być może miałem nieodpowiedni gatunek
Otwór jest na przelot
rc36
Post napisał: rc36 » 16 sty 2020, 12:37
Ja bym dał 0,2mm naddatku na średnicy i płytkę z narożem 0,4.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 16 sty 2020, 15:13
A ile planujesz otworów wykonać jednym narożem? No bo chyba raczej nie tych kilkaset.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 16 sty 2020, 15:52
Jak koledzy pisali wyżej naddatek zależy od promienia płytki. Jeżeli będzie mniejszy to siły skrawania będą odpychać ostrze od osi otworu, a mają się rozkładać wzdłuż osi nie w poprzek.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 17 sty 2020, 17:05
Można też płytką z narożem 0.2 spróbować, chociaż taką łatwiej uszkodzić
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 18 sty 2020, 08:42
Witam, przepraszam za nieaktywność.
Nie wiem jaka ilość otworów w ogóle oczekiwać. Ogólnie rozważam najlepsze sposoby na obróbkę takich dokładnych otworów w produkcji seryjnej.
Przecież jeżeli płytka się stepia to jest ryzyko rozbicia otworu. I tu pytanie co jeżeli obrabiamy drogi materiał.
Wydaje mi się że najbezpieczniej byłoby ustalić sobie ile płytka wytrzyma np 60 otworów i po 50 dla bezpieczeństwa obracac. Problem tylko taki ze obrót to ustawianie na nowo i nowe ryzyko zepsucia sztuki :-) ale cóż poważna produkcja wymaga odpowiedniej odpowiedzialności operatora , dlatego tutaj napisałem o opinie jak to się odbywa w innych firmach
Dziękuję za odpowiedzi
POZDRAWIAM życzę ładnych wiorow
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 18 sty 2020, 11:43
Najłatwiej zrobić przyrząd do ustawiania płytek w wytaczadle. Wtedy nawet mało ogarnięty operator sobie poradzi no i proces wymiany o wiele szybszy.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 sty 2020, 14:34
tomchlop pisze:
18 sty 2020, 11:43
Chcialbym zobaczyc taki przyrzad
pawpolSP pisze:Do obróbki mam otwór fi 100 H6 z tolerancją 0,02 Ra1,25
Przy takiej tolerncji tak czy inaczej trzeba korygowac ustawienie
