Gwintowanie M4
Paw.siw
Gwintowanie M4
Witam mam problem z gwintowaniem M4. Muszę zrobić gwint m4 na głębokość 15 nieprzelotowo. Otwór mam ok 3,4. Posiadam taki gwintownik https://www.visla.pl/att/gwintownik-din ... -29740.pdf Jadę nim po 6mm z wycofaniem obroty s100 ale to strasznie długo idzie. Gdy zastosowałem parametry producenta na 3 otworze po gwintowniku. Ktoś coś doradzi jak przyspieszyć?
- Moderator
Re: Gwintowanie M4
Daj obroty (np.) S580 i przelicz posuw.Paw.siw pisze: ↑12 sty 2020, 14:00Witam mam problem z gwintowaniem M4. Muszę zrobić gwint m4 na głębokość 15 nieprzelotowo. Otwór mam ok 3,4. Posiadam taki gwintownik https://www.visla.pl/att/gwintownik-din ... -29740.pdf Jadę nim po 6mm z wycofaniem obroty s100 ale to strasznie długo idzie. Gdy zastosowałem parametry producenta na 3 otworze po gwintowniku. Ktoś coś doradzi jak przyspieszyć?
luki158
Re: Gwintowanie M4
Dołączę się do tematu, gwintownik M5 fanar s1300, problem jest tego typu że gwinty są zerwane a czasami urywa gwintownik. Niewiem czy obroty nie za duże ale brałem z katalogu, aha gwintowanie w aluminium.
abcdef
Re: Gwintowanie M4
na pewno odpowiedni otwór(średnica, długość)? Odpowiedni gwintownik?(dla przelotowych, nieprzelotowych)? Dobry program NC?(1obrót gwintownika =skok?) Nie rozumiem jak można urywać gwintowniki w aluminium XD
jasiu...
Re: Gwintowanie M4
a jest to gwintownik do aluminium? Te do aluminium wyglądają tak: https://www.gewindebohrer-shop.de/gewin ... -3760.html
Spirala w nim ma 40 stopni nachylenia.
wojtek10916
Re: Gwintowanie M4
zmień na wygniatak i po sprawie
Jak to po co, jest to łamanie wióra i jest to normalne nawet w cyklach maszynowych
oj można zwlasza jak sie gwintuje >2xD, w tym przypadku jest to prawie 4xD i to srednim koreanskim gwintownikiem
tomchlop
Re: Gwintowanie M4
Oj... w skrętnych wióra nie łamiemy. Ma go spirala wyciągać do góry w całości. Łamanie sprawia tylko, że wiór spada na dno ślepego otworu i za chwilę będzie mielony powtórnie. A jak go będzie tam za dużo to urwie gwint, albo złamie gwintownik.
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Butler
Re: Gwintowanie M4
a) Wierć 3,7mm i użyj wygniataka.
b) Oprawkę kompensacyjną stosujesz czy na sztywno gwint robisz?
c) Nie wiem jak w tym gwintowniku producent deklaruje, ale nieprzelotowe rzadko mają parametr maksymalnej głębokości więcej jak 3D
Widać niewiele gwintujesz tak małymi gwintownikami a w alu, mam sporo takich czasem do wykonania (i mniejszych) i potwierdzam że wcale różowo nie jest z trwałością. M5 i wyżej ok. Często jednak pomijana jest kwestia chłodzenia/smarowania, co dla alu ma kolosalne znaczenie przy gwintowaniu.abcdef pisze:Nie rozumiem jak można urywać gwintowniki w aluminium XD
To ja też wiem, ale teoria teorią, a w praktyce w pewnym zleceniu robiąc kilkadziesiąt detali (każdy 12 otworów M3 na 12mm) udało mi się dzięki łamaniu gwintowania wykonać całą partię jednym narzędziem. Ale fakt że czyszczone po każdym łamaniu wiertłem 2,2mm.tomchlop pisze:Oj... w skrętnych wióra nie łamiemy.
